Лабораторные полезняшки: универсальный БП для беспаечной макетной платы
Конструкция не содержит каких-то инженерных изысков и схемотехнических откровений - просто нужная в работе вещь, которой вездесущие китайцы предложить не удосужились и потому пришлось самостоятельно разработать её для своей лаборатории.
Впрочем, может быть на рынке и есть аналогичные модули - если сообщите мне о таких, буду признателен: мне оказалось проще сделать нужное из того, что нашлось в загашнике и не рыскать по интернету в поисках изготовителя.
Коллегам по DIY-цеху этот проект предлагается из соображений экономии времени: приспичило? Просто повтори и не трать время попусту!
ПРЕАМБУЛА.
На Али имеется предложение модулей только для цифровых поделий - два канала положительного питания с переключением 3.3В/5В.
Поскольку я занимаюсь в основном аналоговой схемотехникой, то мне нужен макетник с стандартизированным двуполярным питанием от 1.2 до 15...24 В.
Крепление модуля к макетке - это правильно. Но жалко занимать макетное пространство - лучше модуль закрепить на торце.
Исходя из этих соображений и был разработан модуль своей конструкции.
СХЕМА
Поскольку требуется питание двухполярное, то адаптер содержит только трансформатор - выпрямление обеспечивается в самом модуле.
Для того, что б не иметь проблем при отладке и не городить схему токовой защиты, используются стабилизаторы с встроенной защитой ~100 мА - LM317L/LM337L.
Режимы стабилизаторов переключаются джамперами - фиксированное напряжение 12 В и 15 В. Третий режим - плавная регулировка подстроечным резистором в диапазоне 1.5...27 В.
Никаких других особенностей нет.
Поскольку макетник у меня из пары соединённых впараллель досок имеет достаточную ширину, то нашлось место для цифрового импульсного источника, который взят готовым на али:
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Ultra-small-LM2596-power-supply-module-DC-DC-BUCK-3A-adjustable-buck-module-regulator-ultra/32725197594.html
КОНСТРУКЦИЯ
Печатная плата выполнена по "полутораслойной" технологии: сторона деталей используется, как сплошной земляной полигон. Отверстия под выводы деталей со стороны полигона зенкуются, кроме тех, которые соединены с землёй. Эти выводы пропаиваются с обеих сторон.
Для защиты от замыканий деталей на полигон, верхняя сторона платы заклеивается скотчем - что заодно улучшает внешний вид.
Размещение деталей:
Перед установкой деталей полигон заклеивается скотчем - это предотвращает замыкания и придаёт хороший внешний вид, не уступающий промышленному изготовлению.
ПРОЕКТ в формате PROTEUS: http://peratronika.ucoz.ru/PP_files/LAB_PWR-2x15.pdsprj
Для ЛУТ распечатайте топологию, использовав в качестве принт-сервера программу PROTEUS версии не ниже 8.6.
Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления...
универсальнее было бы два одинаковых модуля 1.5-24 вольта от отдельных обмоток т-ра.можно в послед или в параллель..на выходе между ними общий..имхо.
8 минут назад, eugene. сказал:
Мой вариант повторяет структуру питания моих приборов - даже и адаптер тот же. Потому для моих целей именно такой вариант предпочтительней.
трансформатор с двумя обмотками - не в кассу. Два транса - и вовсе не по делу. А тут в качестве питателя - "капелька" для антенных усилителей с выдранным встроенным стабилизатором - обмотка напрямую на штекер...
Кроме того, трудоёмкость изготовления тут на первом месте: плату слепил, саморезами привернул - и ладушки...
1 час назад, LazyEd сказал:
Не критикуя излишне - добротная работа заслуживает уважения - тем не менее отмечу:
- трудозатраты по моим меркам чрезмерны;
- регулировка на свободно крутящихся потах мне не годится: задел и ку-ку; Лучше под шлиц - многооборотник...
- у меня два варианта фиксированного питания с простым переключением + регулируемый. Для типовых работ фиксы предпочтительней;
- измерители, это очень хорошо! Но я б в капитальный вариант добавил ещё пару мерятелей - со свободным подключением. Правда, у меня эта функция изначально имеется - несколько мультиметров на постоянной основе подвешены к приборной полке. Надо только ещё одну панельку к шанхаю привернуть - с клеммами, за которые цепляться крокодилами: с другой стороны клеммы разводятся в шанхай. И их достаточно много - что б оперативно крокодилами/щупами обходить контрольные точки;
- понравились идея с дополнительными разъёмами - взял на заметку;
- надо добавить поляну для подключения звуковика и осциллографа! С штатными кабельными СР-50...
ХИНТ:  модификация беспайки у меня не первая - когда возился с МК, то добил дисплеем с кнопками и потами для ввода вручную параметров. плюс энкодер...
Сама конструкция - из оргалита: люблю работать с ним! Режется ножницами, клеется ПВА - оперативно и по месту закрепляю любые нестандартные прибамбасы.
Когда стало ненужно - взял и оторвал, и приклеил новый. Получается удобный стенд, специфицированный под задачу.
Привыкнув к нему, сделал универсаль и для аналога - хотя с аналогом я вожусь по иному: макетирую и отлаживаю в симуляторе и потом сразу кладу в печать.
ОтЛУТить и распаять - быстрей, чем на шанхае проводами тыкать. И результат надёжней.
Но тут припёрло всё таки отдельные модули контролировать - потому пришлось таки на стенд потраться...
2 часа назад, Redfern89 сказал:
А как на счет самого БП на макетке?)
Шаг назад во всех отношениях:
- во-первых, занятие полезной макетной площади функцией, которая к НИРу, ради которого проводится исследование, является излишней;
- во-вторых, каждый раз требуется заново собирать питатель и тратить на это силы;
- в третьих, крайне неудобная коммуникация с внешним питателем: предложенный вариант с штатным питателем легко снять с рабочего стола, положить на хранение в коробку и в нужный момент вернуться к работе, всего лишь вставив штекер единственного провода в гнездо питателя.
импульсник на 7 ватт
Импульсник оптимален только для НИРов, в которых имеется цифровая обработка - для аналога требуется двуполяра (99% классических задач на ОУ требуют стандартного питания +/-12...15 Вольт).
ХИНТ: в данном проекте таковой вид питания имеется - и с мощностью куда поболе (сам штатный конвертер легко даёт до 30 ВА - и при необходимости может задействоваться более мощный адаптер (трансформатор). Хотя типовой вариант - это 5В/2А...
Только он не на соплях болтается, а прочно присобачен к основной конструкции.
ХИНТ: беспаечная плата - мягко говоря, далека от идеала в смысле надёжности контактов. И вынесение типового питателя в отдельный паяный модуль существенно повышает надёжность стенда в целом.
@peratron Это я скинул для прикола ))) на самом деле это испытания будущей дежурки для блока питания на киловатт на SG3525. Хотя даже в таком виде стабильно работает без нареканий. )))
Изменено пользователем Redfern89
1 час назад, Redfern89 сказал:
А получился флуд :angry:
Лучше чего-нить по теме - пусть и критику, но по делу...
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
