Стабилизатор тока для светодиодной лампы
tifaso
Купил светодиоды тёплого света вот такого плана по 85р.:
В планах есть ещё взять светодиоды холодного света по 99р.. Но как мне сразу посоветовали в магазине не спешите их подключать используйте стабилизатор тока мне предлагали какие то лм стабилизаторы, но на них у меня просто нехватило денег. Покопавшись в сети я нашёл решение что можно собрать и на транзисторах даже примерную схемку выкопал:
5b8665d474f75_stabilizatory-na-tranzistorax-.thumb.png.a27bd757e66b6e8f742964eaf3eafeb4.png
Теперь что я хочу сделать на одной платке разместить четыре светодиода собрать и подключить стабилизатор тока. Источник питания у меня 12 вольтовый аккумулятор. Так вот что мне нужно так это сделать правильные расчёты стабилизатора под мою лампу. Для двух конкретных вариантов (светодиоды то разные). Ну подобрать там нужные номиналы резисторов и какие транзисторы здесь подойдут.
Изменено пользователем tifaso
Сейчас уже нет возможности что либо покупать это как минимум ближайший месяц да и как я понял можно же сделать схемку вместо этой лм-ки
Никого не слушайте, ваяйте: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/145178-доработка-схемы-на-ne555/&do=findComment&comment=2497569
Всё у Вас получится. Только учтите, что 10-ваттные матрицы потребляют ток порядка 1 А. Поэтому, если хотите делать прожектор из целых 4-х, то такие драйверы надо ставить на каждую. А вообще-то, одной матрицы вполне хватает для яркого освещения. Ну, на крайний случай - две.
19 минут назад, tifaso сказал:
Ну и что вам даст эта схема? У вас светодиоды 9-11  вольтовые. Два светодиода последовательно 19 вольт. Но даже если и будете на каждый светодиод по такому каскаду то всеравно не совсем корректно получается. На ваших транзисторах для подержания тока обязательно что то упадет и напряжение аккумулятора при разрядке падает.  Так что долго все это не проработает так как совершенно нет запаса по напряжению для нормальной работы схемы
Зависит от тех 48 диодов и той матрицы, что вы купили. Короче понять можно исключительно методом сравнения "живой" конструкции.
Только что, tifaso сказал:
Если левый транзистор кремниевый, то R1~0,65/i(коллектора_правого_транзистора); ток через R2 должен быть не менее, чем 2*i(коллектора_правого_транзистора)/h21Э(правого_транзистора) (нужно различать h21э и h21Э). И не забываем о необходимости охлаждения правого транзистора и СД.
ПС. А может лучше купить драйвер?
ППС. Что значит в названии СД на картинке: ...9-11v?
21 минуту назад, musa56 сказал:
Не пугайте "тиаритиццкими" страшилками! На стабилизаторе тока в самом худшем случае упадет не более 1,5 В (0,7 В на токоизмерительном шунте + около 0,8 В - напряжение насыщения). Разряжать кислотный аккумулятор ниже 12 В не рекомендуется. поэтому может спокойно упасть даже до 11,5 В, что для матрицы из 3-х параллельных цепочек по 3 белых светодиода более, чем достаточно.
Так всё ясно буду разбираться ну вечером опробую светодиоды от кроны чтобы проверить яркость. В магазине уже включали их таким способом потому ничего страшного.
В интернете говорят
Внутреннее сопротивление батареи «Крона» (порядок) 34 Ома (©Википедия)
9 вольт / 34 ома =0,265 ампера или 265 миллиампер (для свежей батарейки)
А вам надо 1000мА, чтобы увидеть полную яркость.
10 минут назад, scales сказал:
Да и не забыть про радиатор и темные очки. И к стати автор не сказал какой у него аккумулятор. И всеравно как то все впритирочку
Изменено пользователем musa56
3 часа назад, tifaso сказал:
То, что вы взяли (и если описание не врёт) - это т.н. "натуральный" свет, самое то, что надо для освещения. "Теплые" светодиоды имеют температуру порядка 3000-3500 К, близко к лампе накаливания. Так что не спешите брать "холодные", сперва эти испытайте.
3 часа назад, Falconist сказал:
Я вот сейчас посмотрел транзисторов КТ829 у меня нет. Чем их можно заменить? Можете назвать несколько вариантов.
@Dr. West Да я тоже склоняюсь именно к светодиодам тёплого света они и дешевле. Хотел просто попробовать и с теми.
А вот насчет яркости я опробовал включить от кроны и нужно сказать достаточно и одного такого светодиода на замену моих старых ламп, а если учесть что от кроны он ещё светит не в полную то этого мне хватит с большим запасом.
Конечно хватит. Большинство магазинных ламп имеют мощности в районе 8-10-12 Ватт, чего вполне достаточно для местного освещения или небольшой комнаты.
Как заполняющее освещение пойдёт. У меня 10 Ваттная ( китайские ватты, естественно) матрица, на 8 Ваттах работает как вечернее освещение, что бы люстру не гонять. По ощущениям, как "сороковка" светит, не ярче.
А вот что я спросил по поводу транзисторов никто не подскажет. Может каким то можно заменить КТ829?
Прикольная схема, а если её упростить?
Если поставить параллельно резистор-1 и последовательно светодиодам катушку и резистор-2.
Подобрав сопротивления так как для стабильного стационара, для зажигания светодиода.
Изменено пользователем Элтех
Да транзисторами я не богат:
2N4401
КТ3102
КТ315
КТ361 (знаю он другой структуры)
Вот и вообще всё что у меня имеется из транзисторов. Ну если ничего из этого неподходит, то я наверное лучше куплю КТ829А так как его взять есть возможность, но не сразу.
Это все маломощные, покупайте. Вполне возможно, буржуйский TIP122 купить будет проще и дешевле, чем КТ829.
38 минут назад, Элтех сказал:
Там уже упрощать некуда.
Лучше отскочи,если не в теме.
Есть куда. Один резистор оставить. Побочный эффект - обогрев придомовой территории.
