Повышающий модуль 12/400в.
26 минут назад, Свят танкист сказал:
Это как?
Непонятна ваша проблема с трансформаторами и другими катушками. Если вам известны параметры сердечника, а вам именно такие и нужны выпаяные непонятно откуда вам не подходят то есть программы калькуляторы которые вам все посчитают. Того же Старичка например http://forum.cxem.net/index.php?/topic/70885-программы-расчета-трансформаторов-и-дросселей/
17 минут назад, musa56 сказал:
Эммм...Зашел я ничего не понимаю (я только в 9 класс перешел...)...
Изменено пользователем Свят танкист
Ну все не надо, нашел наконец что мне нужно.Этот мужик отлично все объясняет и показывает, люблю у него схемки брать...
1 час назад, Свят танкист сказал:
Ну если потяните обратноход то флаг вам в руки. Внимательно отнеситесь к зазору и параметрам сердечника. В таких преобразователях эти параметры очень важны. Скотч применять не желательно . Он при нагреве плавится. Фторопласт тоже не желательно он под нагрузкой течет. Со временем можете получить проблемы. Лучше использовать специальный каптоновый скотч
Изменено пользователем musa56
2 часа назад, musa56 сказал:
Нафига?
Ему конденсатор зарядить,а не рельсы дугой резать.5-15 секунд нагрузки на создадут того ужаса перегрева,о которых Вы пытаетесь стращать.
Хотя без осциллографа при настройке можно не только изоляцию расплавить.
Надо говорить "ворвался на танке"! :D А если серьезно, то чем раньше начнешь, тем больше освоишь. Принципиальных отличий в обратноходе, двухтакте и других с точки зрения изучения нет. Расчитывать или мотать по чужим расчетам трансформатор или дроссель все равно нужно. Вот прикинул вам под два сердечника для схемы на IR2153, название программы для расчетов - в заголовке окна, основные параметры занесены. ER35.PNG.a4fdec4268ad5522a6aeac113fa3895f.PNG
А на форуме Радиокота есть схемка как раз для вас - на напряжение от 100 до 900В. Автор говорит, что намучался с ней, но добился стабильной работы. Дроссель - на феррите от энергосберегайки.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=17164&start=534
Спасибо, буду собирать изучать, пробовать....
В 1 сентября 2018 г. в 22:54, KomSoft сказал:
Чесно говоря, придумал такой ник из-за тупости.Теперь жалею....Хотелось бы сменить....
Просто танчики из бумаги клеил,          и решил такой ник написать тупой...
И я этим занимался, потом перешел на пластмассовые самолеты. Сейчас, снова клею танчики, точнее помогаю сыну. Этл нормально. А вы вмонтируйте в танчик светодиодные фары, габариты., иммитатор звука выстрела и двигателя. Совместите два увлечения, перейдите на следующий уровень.
  • 4 недели спустя...
Оффтоп. Сделали "освещение" в кабину КРАЗа (тоже клеен из бумаги). Модельку делаем не мы, от нас - только пайка. Так что танчики  - эт нормально
Хозяин - барин. Я и так удивляюсь его терпению... Учитывая, что двери откраываются, колеса крутятся, рессоры и карданы... И, как говорится, исключительно во внерабочее время!
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
