Китайская LED голова не стартует с новым БП
Artur Bratus
Добрый день! Есть китайская LED голова у которой в один прекрасный момент сгорел блок питания, купил новый блок питания на 12В и голова при включении должна провернутся и войти в рабочий режим,но при включении мигает дисплей и мигает светодиод,такое ощущение что не может стартануть.. через раз она стартует прокручивается и снова заходит в этот непонятный режим..
Полагаю загвоздка в блоке питания ,так как при подключении этого блока питания ко второй голове наблюдается тот же эффект..
Блок питания, 12В,1.25А,15Вт - может мощности не хватает ? Голова со светодиодом на 30ватт
4 минуты назад, oleg_s сказал:
как минимум в 2 раза не хватает
Еще момент, когда включаешь голову напряжение на выходе падает до 2-3 вольт..
Если крутануть голову то она выходит в режим проверки и напряжение снова 12 вольт,но как проверка заканчивается - она опять уходит в режим нестабильный и напряжение 2-3 вольта ..
Значит БП уходит в защиту (стабилизацию тока). Ищите, какой указано в посте выше...
8 часов назад, Artur Bratus сказал:
Если к Жигулям привязать 10-тонный прицеп от Камаза - далеко ли они уедут? О чём вы думали, покупая данный БП?
Попробуйте обменять его в магазине на тот, который нужен, обьяснив ситуацию. Хотя, если и откажут - потери не великие.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
