Mobist
Продам профессиональные динамики MAG
Продаю пару замечательных динамиков MAG А1523. Мощность 300 Вт, диапазон частот 40...2500 Гц, частота основного резонанса 38,2 Гц, чувствительность 97 дБ, сопротивление 8 Ом. Диаметр 15 дюймов.
Состояние отличное, не копаные.
Цена 10 тыс./пара.
584773136_6_644x461_akustichn-kolonki-z-dinamkami-mag-1523-300w-tsna-za-dv-_rev001.jpg
    • Там где Вы написали USB, на разъеме написано +5 вольт и gnd - это питание платы. Судя по разводке, +5вольт питает микросхему отвечающую за звук, и питает стабилизатор напряжения u1 для основного чипа. Проверьте наличие 5 вольт. Можно подать, соблюдая полярность,  на эти 2 точки провода в сторону USB, и питать от него плату, отпаяв сиреневый провод "18" от HDMI, по нему похоже питается плата.
    • Спасибо За советы ! В пердпоследнем сообшении я планировал поиграться с токовым резистором,так вот экспременты удались Бп починил, Oказалось бп очень чувствителен к этому ток датчику,зашел на али скачал несколько фоток такого же бп рассмотрел какой резистор стоит, по цветам 0,1ом было,ставил сгорал сразу также,выяснилось что по цветам он 0,1ом а в реале сопротивлени 0,08 ом,потом начал с 1ома впаивать и смотреть,блок не запускался(моргал стд) таким образом дошел до 0,12ом только тогда блок запустился как положено, ничего не сгорает теперь
    • Диссонанс потому, что этот лайфхак не для радиолюбительской мастерской. Прав  @Иосиф Калдун  - в "мелкие лайфхаки надо было запостить.
    • Сюда, в  "мастерскую радиолюбителя", тащим всякие полезные мульки (за  минидрельки уже по десятому кругу перетёрли,  царапки из обломков ножовочного полотна раз в год да и всплывут.....), которые помогают в увлечении любительством типа - нормально. А  вот зеркальная ситуация, когда имеющееся оснащение мастерской радиолюбителя помогло избавить любимое домашнее животное от паразита - почему то диссонанс?! И животина здорова, и у хозяев нервы на месте (  у мелкой вертлявой хрупкой животинки провести подобную операцию - гемор ещё тот.., маслом капнуть - скорее получится всю её маслом облить.) . В мастерской радиолюбителя весьма много полезняшек, применимых в параллельной вселенной...,  например раствор  хлорного железо, практически моментально останавливает кровь в ранке, и быстрее заживает.... С уважением, Сергей.
    • У вас есть микроскоп, хорошая паяльная станция и материалы, но вы не можете прочитать схемы? Я правильно понял?
    • By Роман Лазірко
      Помогите пожалуйста разобраться, узнать об этой плате, что и где припаивать, присоединять. Знаю только что эта плата связана со звуком.
    • By Mag Dan
      Sven 820 на плате SPS-820D-1-2.1V 2011-8-15 был раскрошен твердый конденсатор поставил по схеме такой же с маркировкой 104, подключил,работал только один канал если прибавить на всю или сам по себе через минуту начинал сильно хрепеть, мультиметром проверил диоды на плате сопротивление показывает от 520-601 на каждом по разному,поменял микрухи TDA 2030A (купил в магазине) теперь стабильно работают все каналы,но если прибавить на максимальную мощность начинается хрип по всем каналам,если убавить до середины работают стабильно.Прошу помощи)в чем ещё тут может быть проблема?
      sps-820_211.pdf
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By lifefive
      Доброго времени суток. Прошу совета. Проблема в следующем. Подключил к домашней акустике Vigoole c2028 автомобильный динамик на 2 ом. В итоге усилитель вышел из строя. Подскажите пожалуйста, что именно могло сгореть в усилителе, на что обратить внимание?? Визуально повреждений нет. Заранее огромное спасибо.
      ... С паяльником дружу)
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
