Ремонт светодиодной лампы "СТАРТ" eco led 7W
vladsev
Добрый день всем!
Решил самостоятельно  заняться ремонтом перегоревшей лампочки, так как купил её не так уж и дёшево на фоне новой моды энергосбережения. После вскрытия рассеивающей колбы закреплённой на герметике открылись 11 светодиодов, один из которых оказался перегоревшим - с маленьким, еле заметным потемнением. На фото он рядом с вводом вывода отрицательной полярности.
Перегоревший светодиод я просто закоротил. Для интереса стал разбирать схему. Всего один транзистор SP1779Q, n-p-n, h21э=807, только не понял цоколёвку, или кбэ, или эбк, но база посередине точно. В инете есть такой даташит, но с Uкэ max=60В и работать он там не может.IMG_0854.thumb.JPG.9eb518129c139170b860d85861b04c19.JPG
Возможно это 1627J ? Тогда этот работает, но у меня всё равно возникли сомнения. Потом, к базе подходят два запараллеленых резистора 9R10 и 12R0, но сопротивление у первого 91 Ом, у второго 120 Ом. Выпаял и проверил!
Может вы подскажете в чём я ошибся? Лампа конечно работает, но светит тускнее раза в два.
Ну не суметь вырисовать схему из пяти деталей - это круто...
2 часа назад, vladsev сказал:
Решил самостоятельно  заняться ремонтом перегоревшей лампочки, ... Перегоревший светодиод я просто закоротил. ...два запараллеленых резистора 9R10 и 12R0, но сопротивление у первого 91 Ом, у второго 120 Ом. Выпаял и проверил!
Ошибся в том, что никогда не нужно лезть туда в чем не понимаешь. Зачем закоротил? Зачем резисторы выпаивал? На них ведь написано 9R10 и 12R0, что значит 9,1 ом и 12 ом. Ты сантиметром сопротивления мерял?
Что-то не то со звуком телевизора. Сижу смотрю фильм, отвёрткой в ухе ковыряюсь. Вдруг БАЦ - звук в два раза тише.
Изменено пользователем Vlad90
7 часов назад, vladsev сказал:
Это не транзистор, это токовый драйвер! Как только напряжение на токовом датчике (5Ом) превысит пороговое - драйвер выключится, и так циклически, этим и поддерживается ток. Ток не должен зависеть от количества светодиодов. Хотя, если индуктивности не хватит - может без одного светодиода и не заработать стабильно.
Похоже чем-то на IL992x (Даташит) только в них токовый резистор встроенный.
Есть, кстати, трёхногие линейные драйверы ( даташит на 1000).
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
