Разобраться в работе схемы SPrecord AU1
rene
Доброго времени суток!
В работе МК, как и в работе схемотехники не силен, поэтому обращаюсь к вам за помощью.
Есть такое устройство на основе STM32 (STM32L151C8T6A):
20180918_201311.thumb.jpg.1b69ae84011bea43ebfa2a0c37c58442.jpg20180918_201459.thumb.jpg.9f49fc5a0d32d94cc724ec56ee10effb.jpg20180918_201429.thumb.jpg.f894ff50e1e090ca7735602db76dec85.jpg5ba13aeab3ac7_.PNG.c1a211e464d877f293e77f304383308f.PNG
Данное устройство подключается в разрыв аналоговой телефонной линии. Автоматически определяет напряжение линии при поднятой и опущенной трубке, добавляет в звуковой поток специальные сигналы в 1400 Гц, и передает обработанный сигнал на выход линии и на вход МК ( PA2) для дальнейшей записи на бортовую SD карту. Стоит задача убрать этот писк из потока. Насколько я разобрался, сигнал генерирует один из ШИМ, пытался его найти и ничего лучше чем проверять таймеры общего назначения с помощью обычных компьютерных колонок не придумал. Нашел только сигнал управления светодиодом. Обращаюсь к вам, как к Гуру, подскажите примерно в каком направлении копать?
Законодательство требует при записи выдавать в линию этот сигнал. Все работает штатно.
Закрой этот аппарат и не лезь больше туда! Чтобы убрать этот писк, нужно заплатить программисту большие деньги. Ты готов заплатить большие деньги? Писк можно заблокировать с помощью внешних цепей.
В 18.09.2018 в 21:16, rene сказал:
Несколько раз перечитал, но так и не понял, что бы это могло значить...
@rene , если кроме компьютерных колонок у вас больше никаких измерительных приборов нет, то ничего вы в этом устройстве не переделаете. Даже "заблокировать писк с помощью внешних цепей" не сможете.  И никакие советы с любых форумов не помогут. Увы. :(
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
