DS2430A и Arduino
myhhyk
Всем здравствуйте. Захотелось считать,в целях саморазвития, информацию с чипа DS2430A и заодно освоить способ связи по однопроводной шине. Посмотрел даташит, много гуглил, вроде более менее понял.С чипом можно связаться по интерфейсу 1-wire. И я решил попробовать это провернуть с помощью ардуины. Написал скетч. Пока получается только считать сигнал присутствия ведомого на шине,а считать из памяти ничего не получается,выдаются одни единицы.Пробовал менять РОМ команды,начинать со старшего бита,младшего,всё равно ничего не получается .Нужна хэлпа, подскажите пожалуйста, где мог допустить ошибку в скетче. И еще если можно мб какую нибудь литературу.
/*Подключить пин Мастера надо через полевой транзистор, чтобы отпускать линию было проще
  для прерывания будет использоваться пин №2 на плате(0 по обозначению)
  Подключаемся к DS2430A*/
unsigned long save;//переменная для хранения времени
byte pinMas = 5;//пин мастера
volatile byte pinRead = 6;// пин для чтения линии
volatile boolean infa = 1;//пин для хранения состояния линии
byte adr[256] = {};//массив для хранения данных
int i;
void reader() //для записи состояния линии
  infa = digitalRead (pinRead);//  считвываем состояние линии
void pulseReset()
  delayMicroseconds(480);//заряжаем линию, ждём 500 мкс
  /*___________________________________________________________________*/
  digitalWrite(pinMas, 0); //подаем 0, открываем полевик=опускаем линию на ноль
  delayMicroseconds(480);//ждём 480 мкр
  digitalWrite (pinMas, 1);//подаём 1, закрываем полевик,отпускаем линию
  infa = 1;//чтобы в значение линии не сохранился ноль, когда линию дёргает ведущий
  delayMicroseconds (15);//ждём переходный процесс 15 мкр
  save = micros();
  while (micros() - save < 240) {};//Здесь должно сработать прерывание и сохранение значения переменной
  Serial.print("Presence = ");//выводим состояние линии, если ведомый опустит линию, то
  Serial.println(infa);       //в infa запишется ноль
	void comWr0()//передача нуля
{ digitalWrite(pinMas, 0); //подаем 0, открываем полевик=>опускаем линию на ноль
  delayMicroseconds(80);//ждём 80 мкc
  digitalWrite(pinMas, 1);//подаём 1, закрываем полевик,отпускаем линию
  delayMicroseconds(20);//ждём переходный процесс 15 мкр
void comWr1()//передача единицы
  digitalWrite(pinMas, 0); //подаем 0, открываем полевик=>опускаем линию на ноль на 2 мкс
  delayMicroseconds(3);//ждём 3 мкc
  delayMicroseconds(90);//ждём переходный процесс 90 мкc
int comRead()
  delayMicroseconds(2);//ждём 2 мкc
  delayMicroseconds(15);
  infa = digitalRead(pinRead);//читаем линию
  return infa;//возвращаем значение переменной infa
  delayMicroseconds(48);//ждём переходный процесс 48 мкc
	void setup() {
  Serial.begin(9600);
  attachInterrupt(0, reader, FALLING);
  pinMode(pinMas, OUTPUT);
  pinMode (pinRead, INPUT);
  pulseReset();
  //comWr1(); comWr1(); comWr0(); comWr0(); comWr1(); comWr1(); comWr0(); comWr0();
  comWr0(); comWr0(); comWr1(); comWr1(); comWr0(); comWr0(); comWr1(); comWr1();//SKIP ROM CCh с младшего бита
  comWr0(); comWr0(); comWr0(); comWr0(); comWr1(); comWr1(); comWr1(); comWr1();
  //comWr0(); comWr1(); comWr0(); comWr1(); comWr0(); comWr1(); comWr0(); comWr1();
  //comWr1(); comWr0(); comWr1(); comWr0(); comWr1(); comWr0(); comWr1(); comWr0(); //поcылаем AAh с младшего бита
  comWr0(); comWr0();  comWr0();  comWr0(); comWr0(); comWr0(); comWr0();  comWr0(); //посылаем адрес
  for ( i = 0; i < 256; i++) //записываем значение состояний линии в массив
  { comRead();
    adr[i] = comRead();
    /* Serial.print("Bit");
      Serial.print(i);
      Serial.print(" = ");
      Serial.println(adr[i]);*/
  for (i = 0; i < 256; i++) {
    Serial.print(i);
	void loop() {
Изменено пользователем myhhyk
Жена гнала спать Т_Т
А как насчет того,что он может быть пустой?Поэтому и единицы.
В 02.10.2018 в 00:16, myhhyk сказал:
int i;
void pulseReset()
  save = micros();
int comRead()
	void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pulseReset();
  { comRead();
    adr[i] = comRead();
      Serial.print(i);
    Serial.print(i);
	void loop() {
  Показать содержимое
.Я бы советовал освоить библиотеку, записать и считать данные, потом считать записанное через библиотеку своим кодом, а потом писать и считывать своими силами. Так будет продуктивнее и проще отловить баги, когда есть заведомо рабочие куски кода.
Изменено пользователем Bohdan Soroka
1-wire -это передача и прием по одной линии.
у  тебя
ты передаеш по одному пину принимаеш по другому -это как?
В 10/2/2018 в 00:16, myhhyk сказал:
Весь ваш скетч - большая ошибка.
1-wire это протокл, весьма чувствительный к скорости исполнения кода, в нем есть участки, где на счету буквально каждая микросекунда. Что там делается при digitalRead(pinRead) никто не знает, а в итоге - ничего не работает. Разве я ошибусь, если скажу, что в ардуине должна быть готовая библиотека для работы с 1-wire?
Если же хочется самостоятельно все освоить, то про скетчи придется забыть, наверное...
Почитать можете вот здесь (писалось давно, кое-что не совсем удачно описано, но для начала сойдет).
3 часа назад, skripach сказал:
у  тебя
мне кажется, он просто не знает, что пин можно потом переопределить на вход, поэтому использует 2 пина для общения с микрой. Ну или реально ошибся.
Всем спасибо за ответы. Похоже,что реально без библиотеки 1-wire не удастся обмен,т.к. обычные команды занимают много времени и протокол не получается.Приобрел логический анализатор,оказалось,что ардуина без библиотеки не может выдать импульс ровно например 5 мкс. В общем возня с этим 1-wire увела ...к ассемблеру)
ЗЫ использовал два пина,чтобы не тратить время контроллера на переподключение порта.Хотя всё равно не вышло ничего)
