Проблемы с бп монитора
Гость Артем
Добрый день форумчане. Такая проблема. Начал троить монитор, прежде чем включиться, долго моргал индикатор. Вскрытие показало 3 вздутых кондера: 400в100мФ 1шт, 10в1000мФ 2шт. Из всего что смог найти дома, заменил большой на 400в 120мФ, а вместо 10ти вольтовых поставил  по 2 запаралеленных 25в670мФ. Все спаял, собрал, включаю. Все включается без морганий но экран начинает белеть, а потом гаснет, так несколько раз. Порывшись ещё в хламе, нашёл кондера начиналось 6.3в820мФ, спаяв последовательно попарно 6 шт и запаралелил их, т. Е теоретически должно выйти 12.6в1230мФ. Припаял я это все дело, собрал, включил, и... ничего, на экране тьма. Хотя монитор включается и выключается как надо, и в спящий уходит на включённом компе как положено. Т.е где то потерялась картинка. Так вот вопрос, что и где я накосячил, спалил я что или нет, можно ли найти неисправность методом тыка( мультиметра нету), да и что вообще теперь делать? Надеюсь на вашу помощью, Господа.
31 минуту назад, Гость Артем сказал:
 Порывшись ещё в хламе, нашёл кондера ...
Так вот вопрос, что и где я накосячил?
Вот там в хламе возможно и накосячил. Ты всегда себе в компот вместо сахара кладешь соль, а вместо яблок - чеснок?
Изменено пользователем Vlad90
1 час назад, Гость Артем сказал:
А ты думал так просто все ремонтируется, убедился. Тут нужны знания, которых у тебя нет, в прочем как и инструментов. Не ТВОЕ это дело. Неси тому кто это умеет делать, пока окончательно не упахал .
Все прям помогли своими безполезными советами) Мой тебе совет: для начала найди новые нужные конденсаторы впаяй их если эфекта не будет то только с замерами.
6 часов назад, Гость Артем сказал:
Можно,но очень редко.
6 минут назад, lin_25 сказал:
А если будет какой нибудь?
Спасибо конечно за совет отнести мастеру, но как вы думаете, имей я деньги на все это дело, я бы писал бы сюда. И по поводу новых кондеров и почему не поставил нормальные, а экспериментировал. Все очевидно, у меня в городе негде их купить. Нету ни радиорынка, ни магазина, ничего.
9 часов назад, Трансформатор 220В сказал:
Нет описания
нет фото платы
нет измерений
монитор отнести мастеру
у которого все есть для ремонта оного
Могу все предоставить, кроме измерений, поможет ли. Или же это будет пустой базар о том что нужно нести к мастеру
2 часа назад, lin_25 сказал:
Конкретнее
Мне кажется что что то сгорело, так как, я пробовал впаять обратно вздутые, ситуация стала как и в начале, мигание индикатора. Потом начал по очереди все менять друг с другом, тоже ничего. Но когда я впаял обратно 25 в, то экран на несколько секунд загорелся и потух, после этого я отчаялся, и остановил свои опыты. Для меня как бы и есть суть разобраться и сделать его, так как его отремонтировать будет не особо дешевле чем купить подобный, у нас такие 2-3к стоят
8 часов назад, Гость Артем сказал:
имей я деньги
После Ваших потуг стоимость ремонта у Мастера возрастет в 2...3 раза.
Решение за Вами.
9 часов назад, Гость Артем сказал:
1. Назови город?
2. Почта, как класс тоже отсутствует? Али, Ебей и пр. интернет магазины тоже никак не доступны?
Впихнул весь мусор в монитор, даже не проверяя, и хочешь, что бы после этого он работал?
Значит выход один - неси монитор на помойку. Ремонт состоит из нескольких составляющих. Замена неисправных деталей на исправные - это самая малая и самая простая часть.  Не говоря уже про более важные вещи, но даже если даже этого нет - нечего и думать про ремонт. Или спец или помойка.
11 час назад, Гость Артем сказал:
денег нет, знаний - нет, приборов - нет ... голодранец ... :)
Изменено пользователем KRAB
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
