Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
Ломатель, это уже интересно, спасибо) А опыт работы с данной конторой имеется? просто там и другие детальки неплохие есть и дешвле чем в эльфе вроде...
Andser, в связи с праздниками аппендиксы привезут только к среде :(
Акела, есть печатка класса А с ТОС (практически Линкс без каскода).
~D'Evil~
конденсатор C1: почему то на ранних фотках номинал 4,7 uF присутствовал, а в парлисте указан 2,2 uF
Что значат зеленые сноски в мануале ? Нужно подбирать в пары BC546 и BC546 и др тр. (про 2SA1943 и 2SA5200 понятно) ?
Ну и ламерский вопрос 2 конд. 47000*63 в БП достаточео для двойного моно ?
Двойное моно - это два усилителя , соответственно каждому свой БП со своим трансом.Значит электролитов должно быть 4-ре.
Аппендиксы уже готовы, завтра забираю и начинаю рассылку (шоб её, с нашей то почтой).
Anomia, 2,2мкФ вполне достаточно. 4,7 я ставил потому, что другого ничего не было.
Обьясните мне тупому пожалуйста на пальцах, или ткните где почитать(питание одноуровневое однополярное ?). Кстати, почему на веге все брали по 2 конд. вроде многие собирались делать раздельное питание. А по поводу второго вопроса про необходимость подбора транзисторов ?
Если есть балансировка плеч, то подбирать транзисторы необязательно.
У ВП питания двухполярные, поэтому в каждое плечо питания по одной банке, следовательно при одном трансе всего две банки.При двух трансах(дваойное моно) всего четыре банки.
Михаил,избытки плат есть?
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Про банки БП понял - благодарю. Можно поподробнее про балансировку плеч.
OFF: подскажите плиз почему столько шума вокруг усилителля ZEN, вроде схема простая (с чем можно сравнить его звучание и какие модификации лучше), простой поиск не дал достаточно информации
UPD: хотябы ткните в ветку какую полезную
Изменено пользователем Anomia
Так, завтра начинаю рассылку, кому отправлю - отпишусь в личку. Соответственно, как получаете, отписывайтесь мне, чтобы я знал, что платы доехали. Кто соберет, тоже отписывайтесь/выкладывайте фотки.
С ВП в общем разобрались, платы у меня пока еще есть, так что кому надо - пишите.
Есть возможность сделать Холтона на СМД, причем плата будет уже с напаяными СМД детальками (пайка заводская, автоматом). Стоимость пока не известна, но меньше 1000 рублей за плату. Планирую пока четыре - пять пар выходников, плата параллельно радиатору (HS153-100 для четырех пар и HS153-150 для пяти-шести пар выходников).
Если наберется около 15 желающих, то платы пойдут в производство. А я пока в течение месяца печатки опробую.
Если честно - недогоняю зачем столько усилков, вы их когда успеваете собирать и слушать ;) ?
P.S.: вот бы WP шел с напаяной СМДхой...
Мне сам процесс поиска конструктивных решений и сборки доставляет удовольствие. Хобби все таки :)
Аппендиксы зеленые :)
(крупным планом плата Fatty, софт-старт для лампового усилителя)
Да и я за регулятор громкости!
Линус Торвальдс
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
