Тусклый экран навигатора
Стал замечать, что яркость и насыщенность картинки экрана как то значительно уменьшилась. Особенно днем  в солнечную погоду нифига не видно. Может такое быть, что именно сам дисплей потерял насыщенность? Навигатору где то пару лет наверное.
Вскрыть допустим не проблема. А че делать то? И с чем? Конкретно с дисплеем или же в схеме чего то искать нерабочее? Может в ремонт нести нужно? Вечером и ночью видимость хорошая.
Вряд ли удастся починить, конструкция не ремонтно пригодная. Даже если дефект получиться локализовать запчастей не найдешь. Проблема может быть и в дисплее, точнее подсветке и в питании (DC-DC преобразователи). Яркость регулировками не прибавляется?
8 минут назад, Yurec66 сказал:
че делать то?
смотреть подсветку, смотреть питающие напряжения "стекла" (косвенно по деградации литов, например).
3 минуты назад, RADS сказал:
прибавляется, но еще хуже становится. Это если в режиме навигатора(Навител). А стандартная яркость стоит уже на максимум.
@KRAB  сказал, где искать дефект. Если эти узлы в девайсе вам не известны и нет опыта диагностики, то ремонт своими силами не возможен. Схем нет и никто не скажет: "не исправна деталь такая-то" .
Так я и спрашиваю. Если вся проблема в дисплее, может его новый искать и заменить? Если это дополнительно не связано с внешней схемой.
Только что, Yurec66 сказал:
повторяю в последний раз - НИКТО не угадает ЧТО там у тебя ... Открывай и смотри!
Если ремонтировать методом замены все подряд, то начинать с замены дисплея. Вдруг повезет, угадали. Если дисплей такой продается, что вряд ли. А так выявление дефекта надо начинать с замера напряжений импульсных преобразователей. При этом надо понимать где они на плате и что должны выдавать.
Сегодня обнаружил еще один нюанс. Может это как то связано. У меня в авто стоит камера заднего вида и она подключена на видео вход этого навигатора. Т.е. включая заднюю картинка с навика переключается на камеру. Так вот сегодня увидел картинку и ужаснулся. В камеру тоже стало плохо видно.
Не связано ли это как то с какими либо паразитными действиями камеры? Я имею ввиду общее ухудшение контрастности монитора.
Попробуйте камеру направить так, что бы не было засветки от неба. Вероятно камера не сильно навороченная и не может компенсировать свет в морду.
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Камера не могла усугубить своим сигналом что либо?
примерно как в том случае, когда ты включаешь утюг в сеть и думаешь, что испортишь ТЭС, ГЭС или АЭС .... :)
Ну тогда хоть в этом буду спокоен.
Посоветуйте мастера. Эту статью можно взять за пример увеличения яркости экрана?
Самый первый большой абзац можно не читать. Автор жалится как его ... облапошили в сервисцентре.
Изменено пользователем Yurec66
7 часов назад, Yurec66 сказал:
того, как криворукий ламер "заулучшал" аппарат до полной неработоспособности, да так, что и в мастерской его не смогли поднять (или не захотели возиться). Просто заменили добрую половину аппарата на новую.
Но первый урок пошёл не впрок, и сколько проработал у него навигатор после очередной "модернизации" - одному богу известно.
Вы знаете, я вот что то сейчас присматриваюсь, то когда прямой свет на монитор не падает, то вроде как и нормально видно, вечером вообще нормально. Ну в ночном режиме вроде по освещенности претензий не будет.
А вот что с камерой что то случилось - это факт. Какие могут быть версии? Наводки(проблемы) по питанию ? Видео кабель перегнулся/перетерся? Сейчас попытался подключить другую камеру (дешманская, в дверной глазок покупал для вывода на монитор компа). Так вроде нормально показывает. Правда она конечно не такого качества, нужно при дневном свете завтра проверить. Эту, которая в машине стоит вроде за оптику Sony дополнительно 5 баков доплачивал.
Неужели она могла испортиться? Конечно понимаю, что ничто не вечно. Но хотя бы или ваще сгорела или показывала нормально.  По первости изображение четкое было.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
