Блок питания с регулировкой силы тока и напряжения
Добрый день всем, интересует такой вопрос, возможно ли регулировать силу тока не изменяя напряжение?
Есть блок питания регулируется напряжение от 2 до 15В, примерно на 20А . Как сделать что бы была регулировка именно силы тока? Что бы при 12В БП не выдавал максимум ампераж, а была возможность ограничивать(регулировать) ток.
Или может есть не очень сложная схема подобия лабораторного БП ампер на 10 - 15? (Очень высокая точность в стабилизации и регулировке не нужна)
Возможно. Изменяя сопротивление нагрузки.
По другому дедушка Ом не позволяет.
Как вариант: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/77467-импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов-новодел/
Но это уже НЕ ЛБП.
36 минут назад, Роман Блажко сказал:
Можно регулировать только что то одно. Как правило всегда хватает регулировки только напряжения. Ток просто ограничивают. При достижении определенного тока происходит уменьшение напряжения или отключение блока.
