xgn-24w как сделать обход сгоревших планок?
День добрый
Имеется вот такой светильник относительно недорогой и довольно с хорошим ярким светом, но есть у него ряд проблем, но главная проблема это в случаи выхода из строя одной планки перестаёт светить все планки, что не удивительно ведь они все параллельно запитаны, можно ли как-то малой кровью сделать обход сгоревших планок чтобы в случаи выхода из строя одной или нескольких все остальные живые планки светили бы как и светят?
1 час назад, Bitrayder сказал:
Они все запитаны ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Перемыкаете сгоревшую накоротко - и светильник светит дальше. Правда, не долго.
6 минут назад, Falconist сказал:
хотел написать одно написал другое конечно последовательно... если бы параллельно проблемы бы такой не было)
речь идёт не о том чтобы зажечь после того как сгорит, вопрос в том как сделать что бы после того как сгорит продолжали гореть остальные
Никак. В последовательной цепи ток прерывается сгоревшим компонентом напрочь.
Зная ток и напряжение на планке, вычислить сопротивление замещающего резистора (не забываем также и про мощность, на нем рассеиваемую). В этом случае драйвер не заметит подмены..
Вообще-то, я поспешил с "никак". Каждый светодиод можно зашунтировать стабилитроном на 3,6...3,9 В. Но геморроя!..
Правда, стабилитроны должны быть достаточно мощными, чтобы пропустить ток через цепочку. А это может быть от 50 до 150 мА.
Резисторы там не при делах.
Уменьшить ток через светодиоды, тогда и перегорать перестанут. Ибо нафиг нужен такой "хороший" светильник, в который надо ещё городить такие огороды.
1 час назад, Dr. West сказал:
светильник хороший, я не сказал что отличный) просто будут установлены в места в которые потом не хочется лезть чтобы сменить планку, а так у меня эти светильники стоят по году и проблем пока таких не было, но это светодиоды и они по любому сгорят рано или поздно)
Спасибо всем за ответы, для себя уяснил что не стоит овчина выделки
А на самой планке светодиоды последовательно включены? Тогда достаточно найти тот сгоревший и замкнуть его накоротко. Какое то время оставшиеся еще поработают. Драйвер ведь поддерживает стабильный ток и нагрузка на оставшиеся светодиоды ни чуть не увеличится.
6 часов назад, Bitrayder сказал:
Основная причина "сгорания" - перегрев, на уменьшенном токе они будут работать годами.  Быстрей драйвер выйдет из строя, чем СД.
Есть ещё падение светового потока в следствии деградации, но процесс этот не быстрый, да и поделать с ним ничего нельзя.
Ну а через 5 лет просто купите другие светильники, которые будут куда более эффективнее прежних.
