Выбор паяльника для станции
Приветствую паялолюбителей)
Вобщем вопрос в заголовке. Имеется хендмейд станция под фен и паяльник. Фен уже гудит во всю а вот с паяльником беда) его нет:D
Нужна помощь в выборе паяльника на термопаре. Шерстил алиэкспресс, там шото как-то не совсем все понятно. Вобщем я в тупике:moil:
Чтобы получить "дельные" ответы, надо, для начала, задать "дельные" вопросы. Ибо совсем не понятно какое напряжение и мощность станции, какой разъём для паяльника, да и фото было бы не плохо посмотреть, как снаружи, так и внутри тоже ...
12 часа назад, Borodach сказал:
станция собрана на основе этой статьи http://vip-cxema.org/index.php/home/mikrokontrollery/298-payalnaya-stantsiya-na-baze-atmega8a
в качестве источника питания переделанный 300Вт БП АТХ на 24в.
разъем думаю значение не имеет, так как можно переделать, у меня есть папа-мама GX16 5pin.
получается нужен паяльник 24в допустим 50-60Вт, с термопарой.
16 часов назад, vaskapro сказал:
Нет, Т12 не подойдет для моей схемы.
Вобщем пришел к выводу что можно взять любой паяльник от станции типа Lukey и тому подобное, но только чтоб с термопарой.
Нашел в городе чтоб можно было в живую пощупать)) что-то типа вот этого: Паяльник для станций Lukey 702/852AD/902/936AD/936А
Начнём с того, что паяльники для лаки отличаются только нагревателем по большенству. Там есть такая штука, на некторых юбку отпиливать нужно чтобы между жалом и нагревателем не было воздушной подушки. По этому параметру и выбирай. У меня WEP898, нагреватель идёт в металлической трубке, что сильно удивило при разборке. Видимо чтобы жало не пригорало. Не знаю есть ли там керамика, может края гипсом залепили, но работает вполне себе. При этом не боюсь, что керамика отколится при нагреве в виду перетянутой шайбы.
Изменено пользователем I_I_Iok
1 час назад, вася пупкинин сказал:
Об этом думать раньше надо было, ибо НЕ Т12 - барахло, комфортной пайки с которым не будет никогда.
22 часа назад, BARS_ сказал:
Как говориться. "еслиб знал где упасть"...))
Почитал про Т12, пришел к выводу что у китайцев его брать не стоит, а ориг не дешев. Для редкой пайки мне такой вариант не нужон!
23 часа назад, I_I_Iok сказал:
В металлической трубке видел, понравилось, думаю такой и нужно искать. Чтоб зазор убрать можно нагреватель подпружинить, капнуть термопасты немного и подобрать жала чтоб по диаметру не болтались.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
У китаез отличные Т12
Посмотрел фотки в гуле, шото как-то страх)))
Вот эти страшные картинки китайских Т12:)
Изменено пользователем вася пупкинин
3 минуты назад, вася пупкинин сказал:
страх когда дешевый люкей..а у хакко термодатчик,жало и нагреватель-одно целое..и жало полностью (по сути весь паяльник) стоит как люкей жало..тоже кста китайское..хм..
9 минут назад, eugene. сказал:
одно жало ориг т12 стоит 2000р, пара - умножай на два
эти фото после пробоя выходного мосфета в контроллере..да и что они там паяют при 400 градусах? когда сдуру греют полигоны жалом 3 мм в диаметре..такими жалами хорошо паять мелкие вещи..а для транзюков в 247 корпусе и кондеров в руку толщиной есть паяльники помощнее.
Изменено пользователем eugene.
21 минуту назад, eugene. сказал:
пошерстил еще гугл, пришел к выводу что на средней фотке представлен оригинальный т12. Разница с китаем вроде бы есть и вроде бы и нет) вопрос скорее всего в качестве используемого материала ну может еще сама подгонка нагревателя и жала. вобщем т12 для меня все равно пока не вариант, если ток на будущее.
У меня паяльник TS-100 с оригинальным, китаезным жалом Т12 и к нему прикупил обычное, китаезное T12, даже не HAKKO. Отлично паяет. Просто Т12 нельзя перегревать. 350 градусов для них потолок. Но уже на 320 градусах пропаять можно все, вообще все, даже если это полигоны на плате. А вот у обычных паял со сменными жалами динамика вообще никудышная.
Какой термопасты? Там температура под 400 градусов.
Таких не бывает, они стандартные.
57 минут назад, вася пупкинин сказал:
Для дома хватит и китайских, даже если каждый день паять.
55 минут назад, BARS_ сказал:
подозреваю, что они мало чем отличаются от оригинальных. Два года паяю, в основном одним жалом, и хоть бы что. Люкеевских уже бы штук двадцать сменил. Да и по удобству не сравнишь.
17 часов назад, vg155 сказал:
Если уж пошла волна про Т12, объясните плиз про датчик вибрации. В чем смысл, чтоб жало не грелось во время простоя и все?
Как это в чем? Во-первых, нельзя забыть паяло включенным и убить жало или устроить пожар. Во-вторых, жало меньше выгорает.
20 часов назад, вася пупкинин сказал:
Ну так и не заморачивайтесь. Хорошие 907 -е ручки тоже не так дёшевы.
Только приподнять сначала, термопаста - это лишнее, всё там делается и без напильника, паять ими можно.
Но к хорошему (Т12) привыкаешь сразу.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Mamma mia !!!
Каким, оказывается, ужасным паяльником я пользуюсь
УЖОСС УЖОСС !!!
Основной - белый. Чёрный, если надо рельсу паять. Сменное жало - для пайки блошиных :crazy: подков
Самый ужос в том, что паяльная станция, жутко китайская, кстати, включается утром вместе со столом и сам выключается. Через пол часа, что ли... если не трогать. Это об датчике вибрации.
Если такой ужос не устраивает, то пожалуйста паяльник благородный, ну только, что клон, правда
https://www.tme.eu/ru/details/sp-90b-iron/paialnye-stantsii-zapchasti/solder-peak/
Зато можно пользоваться жалами Weller
10-sht-prochnyy-zhalom-nabor-dlya-weller
Я пользовался несколько лет. Поменял два нагревателя (26 евро штука )... пока паяльник сам не развалился.
Потом плюнул и купил ужосс.
Сижу паяю...  довольный, как удав!!!
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
