Отладочная плата под stm
Mars36
Добрый день. Имею желание вкатиться в разработку на stm32. Не много погуглив обнаружил копеечный программатор(tt-link), но отладочной платы как у какой нибудь avr'ки не нашел(аля вставил камень, прошил, впаял в плату). Существует множество всяких discovery  и им подобных, для проверки работы штука удобная, но для использовании в конечном устройстве нерациональная. Поэтому хотелось бы знать, существуют ли какие либо платы, переходники и т.д.? И если подобных промышленных вариантов нету, то единственный вариант это развести такую самостоятельно и вкорячивать переходники c LQFPхх и т.д.?
P.S. Когда то видел вариант у аврки c tqfp корпусом, когда к подобной домашней плате аврку цепляли с помощью прищепки.
что мешает вывести 2 пина с готовой платы? Впаивай незашитый проц, прошивай на месте. Проблему изобрел...
Для тех кто не умеет паять есть STM32 core board на алишке или бангуде
20 минут назад, mail_robot сказал:
Не думаю, что перепаивать камни на шилдах по десятку раз будет проще, чем развести плату с сокетом, в который этот голый камень можно просто вставить. А core board все равно по сути является отдельной платой, что для моих проектов и иньересов крайне не желательно, как говорил выше с шилдом тестировать удобно, но не изгоотавливать готовые устройства.
2 часа назад, Mars36 сказал:
Хорошая шутка. Ну посмотри ценники кроваток под lqfp с шагом 0,5мм, это тебя немного остудит. Например lqfp208 ~ 70к рубликов.
3 часа назад, Mars36 сказал:
Не думаю, что перепаивать камни на шилдах по десятку раз будет проще, чем развести плату с сокетом...  А core board все равно по сути является отдельной платой, что для моих проектов и иньересов крайне не желательно, как говорил выше с шилдом тестировать удобно, но не изгоотавливать готовые устройства
Вам что надо-то, определились бы. "Вкатиться", "тестировать" или изготавливать готовые устройства с сокетом на борту?
7 часов назад, _abk_ сказал:
Мне необходимо разработать пару проектов на стм, для этого в них нужно вкатиться и в процессе разработки нужны макетные варианты, не отправлять же гербера на завод каждый раз.
7 часов назад, AVI-crak Home сказал:
Мне не нужен сокет в каждое устройсво, стм в конце концов можно просто впаять в плату как обычную микросхему. Он мне нужен для прошивки камня на отладочной платы, после чего я его достану из сокета и впаяю в плату.
9 часов назад, Mars36 сказал:
Что-то я никак не пойму, нафига МК паять, переставлятьи  т.п.? Что мешает сразу запаять его в ту плату, где он будет работать и в ней прошить? Для прошивки всего три контакта нужны (SWCLK, SWDIO, GND). Зачем вы придумываете проблемы на ровном месте?
Изменено пользователем BARS_
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Хм, я пока не шерстил даташиты, т.к. не выбрал конкретные камни и серии, но на счет этого не знал, mail_robot писал об этом выше, но я его не понял). В таком случае достаточно какой нибудь Discavery для отладки, если у них конечно нет каких либо своих библиотек и прочих заморочек как у ардуинок, по идее такого не должно быть.
Дискавери, конечно, хорошо, но с камнями со 100 выводами дороговаты. Я себе сделал вот такие платыeeb8a61babf3.jpg
Под 10х серию и под 40х серию. Помогают если надо быстро проверить дисплеи, микрухи и т.п. Ну или GUI отрисовать, пока железа нет. окончательная прошивка все равно пишется на железе.
41 минуту назад, BARS_ сказал:
Спасибо за пример). Пробну накидать что то похожее.
7 часов назад, Mars36 сказал:
Как правило - первая прошивка тестовая, даже для серийный девайсов. Тестовая прошивка выполняет тест пайки на залипание и обрыв, тест окружения, сокращённый тест переферии, и так далее. С подробным рапортом в линию отладки. И только потом заливается рабочая прошивка с локом бута, или всего чипа.
Кроватка нужна только в одном случае, когда целостность девайса не позволяет рисковать установкой чипа без проверки. Вот тогда его ставят сначала в кроватку, тестируют в хвост и гриву, потом впаивают на пп, и снова тестируют. Например девайс должен работать в таких далёких краях - что командировка туда приравнивается к пыткам. Вот тогда начинаешь шевелиться.
А то о чём вы думаете - фигня полная.
Совершенная правда. Но судя по тому как мыслит ТС, ни с чем круче ардуино он дел не имел, и для него еще мир весь в "открытиях чудных". С отладкой в железе он тоже не сталкивался, поэтому ему нужна кроватка обязательно и программатор. Для STM то все это не нужно, так же как теряют смысл всякие протеусы и прочие софтопомогайки. И даже отладочные платы по сути имеют мало смысла, потому как это просто потеря времени при наличии живого прототипа
Иметь под рукой пару оперативных железяк конечно неплохо (чисто на подхвате, что-то слепить за 5 минут на коленке), но не обязательно
7 часов назад, mail_robot сказал:
Так и есть, но в гугле мне не удалось найти чего либо подробного по отладке и работе с чистыми камнями, большинство лишь мигают светодиодами на всяких готовых отладочных платах и прочем. До референс мануала пока не добрался, можете ли посоветовать что то на подобные темы?(гайды, статьи и т.д.)
Ну так это логично. Отладочные платы существуют для отладки и изучения периферии камня. Они не подходят для изготовления работающих девайсов, слишком хлипкое устройство получается. Количество и качество публикаций с участием досок - тоже имеет своё объяснение. Надеюсь вам знакомо чувство победы, оно настолько сильное что глушит все остатки разума, и заставляет хвастаться перед неудачниками. А поле боя там обширное, можно сказать даже необъятное.
Самое простое что вам понятно на данный момент - мигание светодиодом, именно на эти публикации вы и обращаете внимание. Более сложные проекты воспринимаются как магия, и банально игнорируются - а они существуют!!! Этот уровень магии достаточно легко можно проследить на форумах, чатах и так далее. Когда отваливаются вчерашние активные собеседники, им просто нечего сказать.
Отладка на готовом личном девайсе - как секс после свадьбы. Словом, не стоит этим заниматься на площади - советами за...
Есть такие платы под stm32f030f4p6, если хочешь купить обращайся.
Можно установить два типа дисплея.
Есть все детали для набора.
Изменено пользователем Oxford
Я купил обычные платки STM32F103C8T6 с алика, и просто впаиваю туда нужный камень с таким же количеством пинов. Но я пока дальше F0 не ушел - нет такой необходимости.
Вобще сейчас есть нормальный сервис по заказу плат и стоит довольно дешево если отправлять каким нибудь e-packet  зовется https://www.pcbway.ru
Разрабатываете платку под периферию которая вам интересна укладываясь в 10х10 и заказываете по сути за копейки нормальные заводские платы. Заодно учитесь паять все это дело.
Опыт в пайке таких вещей очень сильно пригодится, я не так давно паял партию устройств из 10 штук, так у меня к прибору 5 тому довольно сильно рука набилась и камень паять и все мелочевку.
Так что все в ваших руках, и все вполне себе реально и даже относительно дешево.
То что платы заказать можно это и так все знают. Дело в том  чтобы разработать платы хорошие для этого нужен опыт, пока вы их разработаете это несколько прототипов нужно изготовить,  время на отладку. Когда есть платы их легче купить. На али в основном просто микросхемы разведенные, более менее платы это дискавери и нуклео. Если бы мне были доступны платы такие я бы их покупал, но их нет.
На данный момент мне например интересна отлаженная плата под STM32F303ZE с параллельным дисплеем  на плате под 2.2" и 3.5"
За копейки вы платы в китае не сделаете, минимум 10 штук вам встанут в 800-1000р
К тому же 10*10 это слишком ограниченные размеры, если выйти за их пределы платы резко растут в цене.
К чему это было сказано непонятно, да мне как бы насрать что вам надо. Зачем разводить демагогию проецируюя исключительно свои личные проблемы на ситуацию в теме.
Только что, Oxford сказал:
С купонами эти же 10 плат выйдут в 2 раза дешевле, по цене доставки.
Если вы заметили, моя плата тоже просто голый МК с питанием и холдером для карточки. Этого достаточно с головой для обкатки проектов. Дисплей спокойно цепляется проводами, как и прочая периферия. А делать какие-то узкоспециализированные платы для отладки бессмысленно, для этой же цели делается плата для того устройства, где будет стоять МК и на ней заканчивается отладка.
10х10 см - это огромные размеры, тем более для двух слоев, уложиться в которые вообще не проблема.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
