Концепт "Япончик" полевой
Список номиналов на схеме. Схема в первом посте. Все конденсаторы по питанию на напряжение выше питающего Вольт на 10. Остальные на 10-16 Вольт.
На 43к входного нормально. Но не меньше.
А если б я не попросил размер входного на плате предусмотреть - хрен бы влез этот Мундорф…:D
1 час назад, Ivantelegin86 сказал:
Если на 3.3uf поставлю?
Его нужно по-другому расположить, ноги вставить в отверстия для габаритного конденсатора. А что за источник планируется? Неужто постоянку будет давать?
13 минуты назад, finn32 сказал:
Отверстие в середине площадки не предусмотрено.
Лучше так, чем колхоз.
Значит напряжение питания не выше +-42 Вольта придется делать.
Еще резики 0,22 ом проволочные нежелательно применять.
С8 и С11 можно, но С23 и С24  - только на напряжение выше напряжения питания Вольт на 10.
Изменено пользователем Viktor126
2 часа назад, finn32 сказал:
Какой колхоз? Ноги отформовать и все.
Тогда на толщину вывода (даже больше) он будет возвышаться над платой и качаться. На клей надо будет.
Итог - колхоз. Хотя, если не парит - без проблем.
1 час назад, Viktor126 сказал:
Чем черевато использование проволочных резисторов?
33 минуты назад, Ivantelegin86 сказал:
Чем черевато
Индуктивность могут иметь. Надо неиндуктивные.
Лучше проверить прибором.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Качаться он и так будет.
Не, когда конденсатор лежит корпусом на плате и выводы по бокам впаяны - достаточно устойчивое состояние.
