Концепт "Япончик" полевой
22.03.2021 в 19:48, finn32 сказал:
Верное замечание. Только ноги крестить ему.
Да, цоколёвка другая, но я плату под свои нужды чуть переделаю и может заодно цоколёвку транзистора термокомпенсации изменю
Есть ещё вот такие транзисторы, их аналог - SST404 (в корпусе soic). Входная ёмкость 8 pF, но шум у них больше, чем например у LSK389 (но там входная ёмкость 23 рF). Это так просто, мысли в слух.
U401.PDF
  • 4 месяца спустя...
Может потребоваться подбор истоковых резисторов в сторону увеличения или уменьшения, если штатные 39 пФ Миллера не дадут нужных ослограмм .
В остальном методика проста: постоянка, ток покоя, осцилограммы под нагрузкой.
Изменено пользователем finn32
21 час назад, finn32 сказал:
Сборка LSK389 в работе проверялась?
Пока нет, по результатам отпишусь, но наверное не очень скоро, времени как всегда не хватает.
23 часа назад, Sergey7254 сказал:
Собираю потихоньку. Добавил на плату 2 банки по 15 000 мкф ну и макросы чуть поменял под свои детали.
На MELF-ах, -наш человек! :friends:
Это понятно. Но нафига пост с цитатой (исправленной) самого себя?
Ответ я дал.
Достаточно было поблагодарить.
Хоть и исправлено не до конца.
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
    • Та хотелось бы этот, я странность заметил что на максимальной и минимальной громкости шумов вообще нету а вот на 50% как раз шум с цокотом достигает своего пика   Хорошо спасибо вам)) Только вот у меня конденсаторы на 25в, а что если линейный стабилизатор использовать на 12 в или он сильно греться будет?
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
