Концепт "Япончик" полевой
Подскажите пожалуйста Можно ли использовать вместо безиндуктивных эмитерных резисторов обычные проволочные или чем лучше заменить? Безиндуктивные или токочувствительные резисторы крайне сложно найти, особенно, допустим на 027ом. Если найдёшь, то стоит буду целое состояние.
24.03.2019 в 00:37, HAKAS сказал:
Что-то вырисовывается... Прикидка.
Трансы от ресиверов, 2 х 42В переменки. Пока так. Одинаковых 2 х 35В нет.
У меня вот то же стало вырисовываться))).
Вопрос - радиаторы стоит шлифовать или термопаста спасёт от шероховатости?
1 минуту назад, Александр Шибин сказал:
Они и так нормальные. Через какие прокладки сажать будете выходники на радиатор?
  • 3 месяца спустя...
27.06.2020 в 22:01, finn32 сказал:
Нормально.
Мозги сломал уже, решая...
Входы RCA + балансные с переключателем.
Или просто РГ, заглушив отверстия XLR в задней стенке?
Ленин - Боже, направи и укрепи, направи и укрепи!
Крупская - Володенька, ты об укреплении молись, а направить я уж и сама сумею!:)
15 минут назад, HAKAS сказал:
Или просто
ТРГ на альпс (могу ссылку на алика дать, 500р с доставкой 50К или 100К), Назар и буфер там же, входные рса над ними в 2см. На схеме R18 для выставления  максимальной громкости в используемом помещении (сервис доступ), если их несколько, то переключалка. Сам не знаю как пп буфера закрепить, думал на термоклей или двухторонний скотч (снизу пп буфера вима 0.47мкф мкп, размером с плату, да С8 достаточно 0.33, С6 - 0.47). Назар на пп где альпс, поэтому колдовать нодо, чтоб и удобно было обслуживать и провода по минимум. С буфером, вообще, засада, пол дня на прогрев, чтоб в режим вошли (нет разделительных, от слова СОВСЕМ). ТРГ "по следам японо- мать 197х" (фчх лучше чем сделали гуру, на графике это максимум, при 80% фчх почти линейна, при 70% - линейна), буфер кто то подкинул (кривой и тот чужой, нашел похожее у марантс), я доделал)920470666_1.jpg.81235b71b213ec64254b9b01ab038583.jpg
Изменено пользователем sergey bolloev
1 час назад, HAKAS сказал:
Если есть возможность,то почему и нет...
Где платки защиты такие брал?
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
  • Похожий контент
