Провод мс 16-13 1х0,08ч
Гость Dima34
В маленьких мотках от 20 м до 150 м.
Продажа от 40 метров.
Год выпуска 1991 с хранения. (без окислов и прочих дефектов)
Цена за метр 8 рублей, от 200 метров по 7 рублей.. .. . все что есть по 5 рублей В наличие около 5000 метров (точно посчитаю при реальном интересе к покупке оптом)
Отправка почтой или ТК за счет покупателя, оплата на карту СБ.
Расшифровка провода МС 16-13 1х0, 08: М - Монтажный провод С - Сплошная изоляция из спекаемой пленки 1 - Величина номинального напряжения (100 Вольт) 6 - Максимальная температура эксплуатации (200 ?С) 1 - Степень прочности токопроводящей жилы - нормальной прочности 3 - Порядковый номер разработки 1 - количество жил 0, 08 - диаметр жилы
Элементы конструкции провода МС 16-13 1х0, 08: Провод монтажный теплостойкий с токопроводящими жилами из медных посеребренных (МС) проволок, изоляцией из фторопластовой пленки. Условия эксплуатации провода МС 16-13 1х0, 08: Провод применяется для фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры на номинальное напряжение 100 (250, 500) В переменного тока частоты до 10 МГц. Вид климатического исполнения В. Провод предназначен для работы в диапазоне температур от минус 60 до 200°С. Допускается применение провода при температуре минус 150°С при условии, что максимальная температура не выше 125°С. Провод стойкий к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С, пониженного до 0, 0001 Па (0, 000001 мм рт. ст. ), до 666 Па (5 мм рт. ст. ) - до 100 ч (только на напряжение 500 В) и повышенного до 295 кПа (3 кгс/см2) атмосферного давления, соляного тумана, плесневых грибов, солнечного излучения, бензина, керосина и минеральных масел. Провод не распространяет горение. Провод соответствует ТУ16-505. 083-78. Технические характеристики провода МС 16-13 1х0, 08: Число жил - 1. Электрическое сопротивление изоляции 1 м провода, МОм, не менее - 2000000. Испытательное напряжение, В, переменного тока проводов на номинальное напряжение 100 (250, 500) В - 1500 (2000, 3000). Провод сечением 0, 02-0, 12 мм2 выдерживает 130 изгибов, сечением 0, 20-0, 35 мм2 - 100 изгибов на угол ±90° при радиусе изгиба, равном 5 наружным диаметрам провода; сечением 0, 5 мм2 - 75 изгибов (провода всех сечений на номинальное напряжение 250 и 500 В - 50 изгибов). Линейная усадка изоляции - не более 2 мм. Провод стойкий к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, а также к акустическим шумам. Срок службы - не менее 20 лет; 95%-ный ресурс - 15000 ч.
  • 4 недели спустя...
  • Похожий контент
