Мини сверлильный станок для печатных плат
Спасибо Николаю за станочек! Прибыл быстро, за неделю и очень хорошо упакован. Когда распаковал - то был в восторге от его миниатюрности 10х12х18,5 см (думал он больше), он очень похож на настоящий. Вставил твердосплавное сверло на 0,6 биений почти нет, чуть повернул сверло в цанге и чудо - ноль биений. Запитал от ноутбучного питателя - сверло еле крутится (из за автоматического регулятора), но когда начинаешь сверлить плавно выходит на нормальные обороты. Думаю просверлю пару дырочек, а нет понравилось и просверлил с десяток - сверлит как в масло входит - впечатлен! Это не руками сверлить такими сверлами и на Алике такого не купишь. Хоть у меня и есть ЧПУ станок, но иногда и руками надо поделать - очень хороший помощник под рукой. Чуть не забыл - за смазку в шприце спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Для самоделок-моделистов-конструкторов предлагаю Мини Сверлильный станок с платой автоматического увеличения мощности двигателя при сверлении (чем больше нагрузка при сверлении, тем большее напряжение подаётся на двигатель).
Станок изготовлен на 3Д принтере из АБС пластика.
Ось шестерни и вертикальная стойка точёные на токарном станке.
Двигатель от принтера ЭПСОН, вал Ø 3,15 мм.
Зажим для свёрл. По умолчанию устанавливаю цанговый зажим для твёрдосплавных свёрл с хвостовиком 3,175 мм.
Или по желанию заказчика, и с доплатой 250р., заменю на самозажимной патрон для обычных сверл Ø 0,3 - 3,2 мм. (могут быть не большие биения сверла).
Подсветка рабочей зоны: 2 ярких светодиода.
Основание (стол) изготовлено из ЛДСП толщиной 16 мм.
Под основанием размещён блок питания на 30 вольт от принтера ЭПСОН (шнур 220 в комплекте).
Расстояние от стойки до сверла 70 мм.
Вертикальный ход сверла 35 мм.
Весь станок от основания поднимается по стойке.
Цена 3900 руб. + стоимость доставки Почтой России, и за полностью рабочий станочек - включить в сеть 220в и работать...
ТУТ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ДРУГИЕ МОДЕЛИ.
