Тестер gm328 - проблема с измерениями
 KT117 я вас понял. Мне просто хочется иметь такой прибор с регулировкой настроек. Начну пользоваться пока этим-все работает. Хочется иметь и с такими параметрами как у всех. Просто прошу дельного совета от пользователей.
Програматора нет -прошивками пользаваться не умею.Если нужно найду или куплю потом все это Просто прошу совета что лучше сделать
Коротко нажимаете на энкодер-идет измерение, без компонента выдает No, unknown or damaged part.
Крутите энкодер-входит в меню
Так же зависит от вида питания-у меня подпаяна Крона 9вольт, при БП с сильными пульсациями могут быть сбои
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Крутите энкодер-входит в меню     Я так и делаю Как только не нажимал и с паузой и держал.Только показывает
и тестинг и питание батареи и больше ничего . Гоняет эти фразы и все А компоненты  измеряет
Буду искать у кого есть прибор в нашем городе
И здесь полно.@Сергей Азиатский  Вы наверное не в курсе такой приборчик может быть разных модификаций и с разными прошивками. Фото выложите и при первом включении должна появиться надпись версии прошивки.
Нашел в городе у кого есть такой прибор. Все пробовали и ничего не смогли сделать. Видимо или китайский брак или такая прошивка. Измеряет точно но не на всех пределах. Для распознования самое то что меня устраивает. С прошивками кто мог бы перепрошитья я не нашел. Если кто из Самары и Ульяновска и у кого есть возможность мне помочь с перепрошивкой буду признателен. Много полезного прочитал по этому прибору.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, в чем причина: хоть в "холостую", хоть сопротивление или конденсатор определяет, что это "транзистор"! И батарейку отцыплял, и все контакты замыкал - ничего не меняется!
Ничего не горело, накануне поработал и убрал на полку. Спиртом все контакты промыл (был совет), все по старому - показывает при проверке разные типы транзисторов... И не разряженных конденсаторов не подключал, если память не изменяет. Как просто и быстро проверить микроконтроллер 328Р можете порекомендовать?
Изменено пользователем KVS
  • 11 месяцев спустя...
Добрый вечер. У меня тестер MG 328, который с акумом на плате. Все меряет правильно, но после теста детали  пишет timeout и быстро гаснет экран. В меню не могу зайти.Помогите. Спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, скажите пожалуйста, брат сунул провода от батарейки кроны вот сюда, это может как-то повредить прибору ? Очень нужно знать.
7 часов назад, Максим6573 сказал:
Очень нужно знать.
Да. Очень знай это теперь.
13 часов назад, Максим6573 сказал:
@Максим6573 , теоретически, это может навредить микроконтроллеру Atmega8. Здесь вы приложили напряжение 9В к выходу генератора прямоугольных импульсов, что является I/O портом микроконтроллера. Максимальное напряжение для порта, согласно даташиту, составляет VCC+0,5 В, при VCCмакс. = 5,5 В. Попробуйте включить тестер, если всё работает, значит повезло.
В 04.10.2023 в 14:52, Igor84 сказал:
Я включал меряет из меню , но если в выключенный вставить конденсатор и включить, то начинает мерить  и выключается, это может быть из-за такого ? Или напряжение с кровные идёт 7.6 вольта может ему мало? Спасибо что хоть один одыкватный ответил !
Какой "одыкватный" будет подключать крону проводами и сваливать на брата. Измерь напряжение на кроне в момент когда происходит измерение, да и перед измерением происходит проверка напряжения батарейки, или нет.
9 часов назад, vrytsev сказал:
Ну это же конченный форум , одни собаки здесь. Прошу больше не комментировать мой пост .
1 час назад, Максим6573 сказал:
в свете, что
с тебя это всего за 100 у.е. № счета давать? А то продолжим "поносить" "светлый ум" твоего окружения до 10-го колена .... :)
16 часов назад, Максим6573 сказал:
ему в самый раз .... только не идет оно .... у него физкультминутка .... "приседает" оно ..... причем из-за отношения к тебе - как раз в тот момент, когда тебе нужно от него
начинает мерить
и видя, как ты к коллегам относишься -
выключается
а если бы тебе морковку в рот сначала засунуть "по ботву", а потом жевать заставить? Ты бы наверняка тут такое не писАл, а направил мысли в иную сторону .... :lol:
Форум как форум, а вот иногда заходят
3 часа назад, Максим6573 сказал:
собаки
 которые не понимают что делают, да и думать не хотят. Ты проверил напряжение на кроне в момент измерения? Вот что происходит если подавать напряжение отличное от неразряженной кроны.
