Стабилизатор тока и напряжения для лампы
tifaso
В моём предыдущем сообщении есть две платки с разметкой дорожек. На одну напаиваются светодиоды, а на другую резисторы причём у резисторов крайние ножки не отрезаются. И потом плата с резисторами надевается с некоторым расстоянием на плату со светодиодами и получается вот такой пирог.
Изменено пользователем tifaso
Резисторы с тыла на основную плату установить, видимо, религия не позволяет. А ещё, говорят, их и вертикально ставить можно. А если светодиоды пару рядов поближе, а между ними два резистора, но вообще вынос мозга.
Автор, вы меня конечно извините, не хочу обидеть. Но вы предложили какую-то х...ню, по другому это назвать просто нельзя. Все эти светодиоды и резисторы прекрасно можно уместить на одной плате, да ещё и гораздо компактней. К сказаному постом выше, могу добавить что резисторы влезут и между светодиодами. Даже под ними можно уместить, если учитывать чтотих можно "приподнять" над платой. Включайте фантазию. Я бы такое вообще навесным монтажом спаял бы, лень плату было бы делать, да и дольше.
Хм может и получится навесным монтажом подпаять к платке со светодиодами, только её тогда нужно немного изменить. Только сейчас увидел отличный вариант и все резисторы будут на обратной стороне платки со светодиодами. Под них нужно только добавить дорожки. Получается пайка полу навесом, но ничего страшного.
Резисторы между светодиодов пихать я не буду вот это действительно фигня.
Компактнее уже не выходит при таком количестве светодиодов. Хотя конечно хотелось бы.
А вот насчёт плат это для меня обязательно потому как без них потом очень много мороки да и некрасиво это получается. К тому же у меня плата одновременно является отражателем для светодиодов, потому как перед пайкой я приклеиваю к плате светоотражающую плёнку.
Вот примерно такая платка и получается:
Где резисторы впаиваются с обратной стороны платы (то есть со стороны дорожек) и всё норм. Странно почему я сразу не увидел этого. Хотелось бы конечно ещё поработать над размерами, но боюсь компактнее этого уже ничего не получится.
Кстати примерил под корпуса в которые будут вставляться эти лампы всё входит. Так что в нужные размеры я вполне уложился. Правда только только впритирочку.
16 часов назад, tifaso сказал:
Если видите боле лучшие варианты прошу предлагайте
Вообще-то, стабилизацию тока делают так. А стабилизация напряжения светодиодам вообще не нужна
1 час назад, tifaso сказал:
Дорожки я бы сделал максимально возможно широкими, дополнительный отвод  тепла от светодиодов (через фольгу) не помешает.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
