On ‎19‎.‎12‎.‎2018 at 7:21 PM, master144 said:
Все напряжения стабилизируются.
Я считаю, что стабилизируется то напряжение, которое дает сигнал управления ШИМу по обратной связи.
А как вы определяете стабилизируется или нет?
19 часов назад, Armenn сказал:
Всё верно, но ведь и все остальные выходные напряжения являются неотъемлемой частью этого.
Уже обосновал выше, хотя даже не зависимо от моего мнения, это заложено при производстве ИИП и в описании его работы.
49 минут назад, master144 сказал:
нет, не так - будет перекос однозначно.
On ‎22‎.‎12‎.‎2018 at 1:16 PM, master144 said:
...все остальные выходные напряжения являются неотъемлемой частью этого.
Если мы будем рассматривать идеальные условия, то "да". Но у нас в нашем источнике есть три не идеальных элемента: это проводник магнитного поля, сопротивление проводов, изменение падение напряжения на диоде в зависимости от температуры.
Именно не компенсированные изменения на этих трех параметрах создают нам отсутствие нормальной степени стабилизации.
3 часа назад, Armenn сказал:
Так я имел ввиду зависимость стабилизированных выходных напряжений, от входного питающего напряжения сети, то есть стабильные показания выходных напряжений, при изменении входного сетевого в пределах от 150 до 250 В.
Мы говорим о разной стабилизации, если рассмотреть что выходные напряжения не поменяются от изменения входного, то возможно что да, а вот если нагрузить изменяющейся нагрузкой выход без обратной связи, то мы получим нестабильное напряжение.
