Управление SS8550 мк atmega8
DrobyshevAlex
Здравствуйте! Подскажите в чем проблема)
Мне нужно управлять транзистором PNP SS8550 который стоит в цепи 12В.
Для включения транзистора, нужно подать 0 на базу. Я думал что можно переключать ногу на выход - тогда будем иметь на базе 0. А при переключении на вход, нога по моей логике должна была висеть в воздухе, а подтягивающий резистор на 22к к 12 вольтам должен был закрыть транзистор. Но это не работает. Когда DDRD0 = 0 - нога на вход, PORTD0 = 0 - подтяжка выключена - то транзистор открыт все равно.
Я измерил ногу мк по отношение к 5В - напряжение 0.1В. А по отношении к 12В - 5.7В.
Как так получается, что по отношению к 5 и к 0 на ноге мк 0.1, а по отношении к 12 - почти 6 вольт)
Как можно закрыть транзистор?)
Я понимаю что можно добавить для управления NPN еще, но плата уже разведена и спаяна)
Если, напрмиер подтягивающий резистор к +12 изменить на 10К или 4.7К - это может помочь?
сейчас между ногой мк и базой стоит резистор 1К а между базой и эмиттером 22К. Можно как то подобрать номиналы что бы транзистор заработал. выходной ток мне нужен 400-500 мА
36 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Простота хуже воровства. Считать умеете? 12-5=7. У Вас все правильно получается, неправильно схему составили. Выше 5В (питание МК) не подтянуть вход. Разница выделится на резисторе и транзисторе.
Поставьте последовательно с резистором 1К стабилитрон вольт так на 8-10.
1 минуту назад, Геннадий сказал:
Это я понимаю, просто я думал если подтяжки у МК нет, то нога весит в воздухе. Откуда тогда эти 7 вольт.
То есть по задумке на базу должно было приходить либо 0 либо воздух. Даже измерения мк показали что на ноге без подтяжки и по отношению к 5В и по отношению к земле - 0.1В примерно. То есть я думал она в воздухе в прямом смысле) А не фига. Там по сути выходит 5В хоть мультиметр от земли их не показывает, но от 12в показывает)
Если плату переделывать, то подскажите как лучше.
Сейчас у меня для питания 16 каналов использовано 4 PNP и 4 NPN транзистора. Каналы 12 вольт. МК 5В.
Если для управления PNP транзистора мне нужны еще 4 NPN. Мне нужно на выходе до 500мА. Усиление судя по даташиту в зависимости от модели от 86 до 300.
Мне нужно между коллектором NPN и базой PNP ставить резистор? На выходах у меня светодиоды. Будет управление программным ШИМом.
То есть будет 4 NPN транзистора питать один выход светодиода, они будут с ШИМом. и 4 PNP транзистора другую ногу, они будут без ШИМ, просто включены или выключены для разбиения еще на 4 канала. Питание 12в. МК 5В. Как лучше подключить транзисторы, с общим эмиттером или коллектором? Я не могу понять что дают одно и другое включение. И нужен ли токоогрничивающий резистор между PNP и NPN транзистором.
ULN2803APG 500mA - на одну ногу? или на все? То есть если на одну то я могу использовать это вместо 8 NPN транзисторов?
14 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Обязательно. Еще и резистор между базой и эмиттером P-N-P транзистора. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
17 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Для светодиодов нужно стабилизировать ТОК! http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
7 минут назад, Falconist сказал:
Ну это я знаю)
9 минут назад, Falconist сказал:
Не совсем понял о чем вы. У меня два последовательных светодиода. С ними последовательно включен резистор на 680 Ом. Напряжение питания идет от БП 12В через диод. То есть близко к 12В.
Полос таких 80. То есть 160 светодиодов, Раскинуты они на 16 каналов. То есть 8 (4 х 4 вариантов) проводов управления идет. 4 +12в и 4 0В.
Выходит на каждый из 4 проводов, 160 / 2 / 4 = 20 пар LED последовательно включенных с резистором на 680 Ом.
Выходит  12V / 680 = 18mA. 18 * 20 = 360 мА. Беру с запасом, транзисторы по 1.5А.
Транзисторы NPN управляются вроде бы без проблем. А вот другие 4, PNP, они всегда включают все 4 провода. Хочу переделать плату, добавить еще 4 NPN транзистора. В надежде на то что это решит проблему :)
Но выходит что на NPN транзитсорах новых, будет выходное напряжение только 5В.
Меня смущает вот этот параметр
VEBO Emitter-Base Voltage -6 V
Это значит что для открытия транзистора нужно 6 вольт? То есть транзистор не откроется? Но у меня же рядом стоят SS8050 и они открываются от 4.7В :)
Сейчас вот такая схема. Левый ряд это PNP SS8550 а правый NPN SS8050.
Ну, если в цепях светодиодов стоят токоограничительные резисторы, то проблем не вижу. Фактически получаются отрезки светодиодных лент.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Стоят, я их два дня резал на куски, впаивал, и припаивал полоски на витую пару + разводил плату и паял :)
Теперь вот нужно плату переделать, хочу сразу развести что бы еще раз не переделывать потом)
Я бы R1 и R6 уменьшил бы раза в 2-3 для гарантии
6 минут назад, ARV сказал:
Это уже мелочи, мне сейчас главное плату развести) Собственно я уже приступил к травлению, номиналы подобрать можно если что. Отпаивать МК не так просто) Да и текстолита почти нет) Не говоря уже на счет времени на переделку)
5 минут назад, Falconist сказал:
Для коллекторных 18 мА???
На коллекторе надо 400 мА. У меня там этих полосок 20 на транзистор.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Поставил резистор R3 и R6 240 Ом. ams1117 5.0 греется очень сильно за 5 секнуд.
Но ведь на нее не должно идти много тока. Светодиоды питаются от 12.
То есть даже 5V/240 = 20 мА * 8 160 mA при максимальной нагрузке, при включенных 8 транзисторах от МК.
41 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Греет не ток, а рассеиваемая мощность. На входе у вас 12 вольт? Значит, на стабилизаторе рассеивается (12В-5В)*0,16А = 1,12 Вт.
Смотрим даташит на AMS1117 и видим там такое:
Цитата
Note 2: Line and Load regulation are guaranteed up to the maximum power dissipation of 1.2 W for SOT-223, 2.2W for TO-252 and 780mW for 8-Lead SOIC. Power dissipation is determined by the input/output differential and the output current. Guaranteed maximum power dissipation will not be available over the full input/output range.
Всего 1,2 Вт для вашего корпуса (причем, как я подозреваю, это в расчете на отвод тепла от "толстого" вывода в дорожки, чего на ваше плате не наблюдается вообще). Что ж вы удивляетесь нагреву - у вас 1,12 Вт без теплоотвода?!
Правила хорошего тона при проектировании схем подразумевают запас по любому параметру ну минимум в 25%, а у вас едва 7%...
1 час назад, ARV сказал:
Греет не ток
Тем не менее это зависит же от тока?) То есть когда не горят ламочки или горят 40 штук он не греется. А когда горят 160 он греется сильно.
Ну и в формуле мощности есть сила тока.
