Электрошокер
nikita02066
привет. собрал электрошокер по схеме http://cxem.net/house/1-218.php
собрал и на конце есть искра но она похоже больше на искру от электрозажигалки
и свистит странно
11 минуту назад, nikita02066 сказал:
Поздравляем.
12 минуты назад, nikita02066 сказал:
и свистит странно
Зовёт кого то, может? В спину не бьёт?
11 час назад, Dr. West сказал:
Зажигалка для газа и есть.
И непонятно откуда берутся киловольты в исходной схеме. На выходе в самом лучшем случае получится 500 вольт. В реале еще меньше. И высоковольтные тансформаторы так не мотаются.
Это самый настоящий электрошокер, но он нерабочий. Такое ощущение, что выкладывают такие схемы для того, чтобы люди умеющие только копировать схемы, но неразбирающиеся в самих схемах, как я)), растеряли пыл и бросили эту опасную затею с шокерами.
Изменено пользователем Bren
15 минут назад, Bren сказал:
А, как можно настроить схему, если в ней не разбираться? Вот отсюда миллионы сообщений по форумам: " Спаял, не работает, что делать? ". А нужно, всего то, разобраться в схеме и понять, как она работает.
Ох...лучше уж пускай делает на практике, чем попусту теоретический ветер гонять..
Если разбираетесь, подскажите чуваку, что нетак со схемой. Пусть гопота отгребёт от мощного шокера. Ибо не..уй
Для начала установить нормальный аккумулятор и желательно бОльшое питающее напряжение.
9 часов назад, Beliy_voron сказал:
И посчитать и правильно изготовить трансформатор. И посмотрите как они делаются в нормальных схемах. И не нужно смотреть варианты где все замотано скотчем. Пробъёт все только так. Напряжения всетаки не маленькие
10 минут назад, Bren сказал:
 Или надо?
Тут все от задачи и умелых рук зависит. Более высокие напряжения требуют более тщательного подхода и определннных технологий. А по поводу достаточности тоже от задачи зависит. Если через одежду да еще и толстую то конечно поболее надо. Ну а  так побаловаться вполне сойдет
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
