Понизить напряжение блока питания от ноутбука для усилителя звука
DZ1mkka
Здравствуйте, гуглил свой вопрос, в итоге наткнулся на ваш форум...
Объясняю проблему: заказал я усилитель на микросхеме TDA7386, к нему заявленное напряжение в 18v, чтобы на выходе было 45ватт на один канал(2канала)... и заказал я к нему блок питания от ноутбука, которое было 18.5v, 4.74а, 90w, когда я его забрал, проверил, то на выходе было 20v ровно...
В чем мой вопрос: как понизить напряжение блока питания на 2v, можно на 2.5v?
Вскрывал, смотрел, переменного резистора нету... Пробовал на выходе к минусу подключать последственно 3 диода(понижали на 2,2v, но сильно грелись от увеличения звука + звук буд то запирало), пробовал с лампочкой на плюсе, в итоге то же, что и с диодами, лампочка моргает импульсивно... переменный резистор на выходе пробовал, то внутри между спиралькой и лапкой горело оранжевой искрой и воняло, пробовал подкидать конденсатор до резистора, то стает лучше, но мощности нету.
Ходил к "мастерам", они сказали, что просто резистор "выстрелит" и чтобы понизить напряжение, нужно половину блока питания перепаивать и посоветовали купить новый, я не верю им, что все так сложно.
Помогите, пожалуйста, советом, если можно разложите все по полочкам мне, что мне сделать, чтобы понизить напряжение простым путем с малейшей потерей мощности и чтобы подошло к усилителю звука... я новичок самый новый, не судите строго, только диодный мост спаивал...
я дико извиняюсь,
1. о каких 45Вт речь? при питании 18в и падении напряжения на переходах минимум 1в , эффективное напряжение на выходе мостовой схемы Uэф=(Uпит-2)/1,41=11.34в, мощность на нагрузке 4ом  : P=U2/R= 32,2Вт.... на канал.
2. с какого перепугу БП на 90Вт , если суммарная номинальная мощность по четырем каналам грубо 130Вт, с учетом кпд усилителя = 0,7 потребляемая мощность 185Вт.
3. читайте даташит там черным по белому написано: рабочие 18в , максимальное напряжение питания 28в, кратковременное 50в,  при 20в питания нечего криминального не случится, если конечно БП не полное ..овно в чем я лично сомневаюсь.
1 час назад, DZ1mkka сказал:
Вскрывал, смотрел
Вот и надо было своткать и приложить к вопросу, что бы определить
12 минуты назад, IMXO сказал:
допустим 32,2вт на канал...
на плате задействованные только два канала, соотвественно, по вашим данным, 65вт блок питания должен быть... у меня 90ватт
когда подключаю 20вольт на усилитель, то микросхема входит в защиту, если обхожу защиту(отключаю колонки, потом подключаю обратно к включенному усилителю), то при половине громкости микросхему запирает, давит, динамики стреляют, рипят и неизвестно что выдают.
Подключал усилитель к блоку питания от ПК (12,6v), все нормально, просто мощности не хватает и на 70% громкости "рву" микросхему
1 минуту назад, dikobrazzoff сказал:
Могу название написать, в гугле есть такой
LITEON PA-1900-32
4 минуты назад, DZ1mkka сказал:
это значит, что каналы управления муте и стендбай собраны через ..опу.  при подаче питания идет хлопок на динамиках.
7 минут назад, DZ1mkka сказал:
продолжай в том же духе и отправишь усь в мусорное ведро.
 сходи в ютуб посмотри кино по ремонту этого ....
2 часа назад, IMXO сказал:
рабочие 18в
Это скорее всего максимальное с сигналом
а это без сигнала.
В 26.12.2018 в 22:23, DZ1mkka сказал:
Куча видео как найти тл431 и изменить напряжение ибп
И возможно нужно ёмкость добавитьпо питанию,пиковая мощность превышает среднеквадратичную и возможно успевает сработать защита бп
ну надо 1 канал вкл  если норм,  а 2 канала не норм значит не хватает тока бп
Это кому совет? Человеку, который на вопрос о внутренностях БП пишет его магазинное название? :D
24 минуты назад, Dr. West сказал:
Это кому совет?
Да тут разговор вообще ниочем. Использовать для питания усилителя импульсные блоки питания которые для этого совсем не предназначены вообще нонсенс. И о каком качестве тут вообще может идти речь.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
