Guest Александр
Помогите разобраться в терморегуляторе!
Guest Александр
подскажите пожалуйста при установке терморегулятора вместе с сервоприводом нормально открытым работает наоборот например температура в комнате 20 градусов а на терморегулятора указана 18 градусов и должен он включиться и сработать сервопривод на закрывание а он не закрывается?
Как можно это исправить?
на нормально закрытом сервоприводе терморегулятор работает так: температура выставлена 20 и при понижение подаётся ток и он открывается и идёт горячая вода,а при нормально открытом происходит все наоборот поставил 25 а в комнате 20 и он пускает ток и сервопривод закрывается и перекрывает воду. как переделать вот это я не понимаю?
Ни названия терморегулятора, ни его схемы...
Цитата
У меня есть машина. Красная. Не едет. Протер лобовое стекло, попинал по колесам -= всё равное не едет.
42 минуты назад, Гость Александр сказал:
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Марка сервопривода и терморегулятора. Документация должна быть хоть какая-то, нужно почитать, если нет интернет в помощь. А так гадание на кофейной гуще.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Только что, Falconist сказал:
красная не поедет. Надо было черную брать - они лучшее.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
Думаю, надо бы синюю - та поедет. По логике автор описывает работу двухконтурного котла.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Пепельницу надо вытряхнуть.
я понимаю так что с нормально закрытыми сервоприводами он будет работать, но у меня уже куплены и терморегуляторы и сервоприводы.
где я то я в просторах интернета видел  что кто-то перепаивал их, но я в этом ноль!
Внимательно изучите руководство пользователя. Как правило, должна существовать опция как на включение по превышению температуры уставки, так и на выключение. По крайней мере в моем более простом термостате, который я применял для аквариума, такая опция имеется.
20 минут назад, Falconist сказал:
Сам пока не разбирался но писали что такой опции нет, так как в китае мало используются водяные полы и у них терморегуляторы в основном делают для электрических, а там напряжение подается до заданной температуры и выключается когда до нее дойдет. А мне надо чтобы было наоборот при достижении температуры он подавал ток.
У сервопривода два провода - вопрос, а как работает инверсия или ее вообще нет. Сервопривод должен крутиться в обе стороны.
У термостата максимальная номинальная мощность переключателя 16A. Значит должна быть смена направления вращения или открытие и закрытие.
Ищите инструкции на русском языке или просите китайцев пусть хоть как-то переведут. Берете непонятно что, потом мучаетесь. Скупой платит дважды.
Нужно знать что выход хронотермостата имеет нормально открытые и ли закрытые контакты. Вообще для этих двух устройств существует еще промежуточный блок, который позволяет подключать несколько сервопереключателей на одно управление и он позволяет (насколько я помню) инвертировать сигнал.
11 минуту назад, nvju1967 сказал:
В сервоприводе установлена жидкость (не помню как называется) в пассивном состоянии (без тока) вода теплая поступает в систему , в активном (при поступлении тока) жидкость нагревается и расширяется и шток закрывает подачу воды.
При выключении электричества жидкость остывает и шток на сервоприводе открывает воду. Это так и необходимо так как большую часть времени он должен быть открыт.
У меня скорее всего проблема в терморегуляторе который работает наоборот.
Вот и прошу совета может кто-то перепаивал терморегулятор.
8 минут назад, Matik сказал:
Здесь один пользователь  переделал с помощью какого-то реле!
Но в этом случае при выкл. эл-ва у него сервоприводы закроются и перекроют воду.
Да и все врем будет потреблять ток а мне этого не хотелось, так как большую чсть времь сорвопривод должен быть открыт, а не закрыт.
9 минут назад, petrovich920 сказал:
Жидкость в другом сервоприводе, в этом нет, не тот принцип у него. На кристалл подается напряжение и он удлиняется  толкая шток. Их обратно существует два вида - нормально закрытые и нормально открытые. Получается что купили не тот.
У вас не настроена дельта изменения температуры. То есть +25 град с изменением температуры на + 5 градусов. То есть если температура поднялась до +30 градусов должно податься напряжение и вода закроется, а когда температура упадет до +25 градусов, то напряжение должно отключить привод и клапан откроется. Температура начнет расти. Это только настройки термостата. Нужна хоть какая то инструкция читаемая. По той ссылке на терморегулятор нет возможности ее прочитать более менее понятной.
7 минут назад, Matik сказал:
Купил все то что и планировал, только с терморегуляторам думал что при достижении определенной температуры он буде включать ток.
Прежде чем делать устройство теплого пола, нужно пройти ОБУЧЕНИЕ, иначе ошибок не исправишь. Это не батареи: не угадал -добавил. А так вышло как всегда.
6 минут назад, nvju1967 сказал:
надо попробовать!
Как будут результат отпишусь.
А там сейчас стоит делта вроде 1 градус  суть то не меняется.сомневаюсь я что это поможет.
Но я попробую
7 часов назад, petrovich920 сказал:
Давайте разберемся.
В большинстве случаев подходит схема регулировки температуры водяного теплого пола по жидкостному термостату на гребенке, где температура контуров будет одинаковой. В небольших пределах можно уменьшить на нескольких контурах по расходомеру.
Вопрос - какая необходимая температура и именно в каких помещениях вам так нужна, чтобы устанавливать отдельный термостат.
    • Не туда ты припаял) Говорю же, к 16 и 17 выводу микросхемы! Выпаять перемычки J020 J019. Фото кому я давал с маркировкой? И в этот разрыв надо было припаять сигнальные провода. Потом звук пойдёт к деталям С123 С124 - на усилитель. Куда ты смотрел... Третье фото там для того, что бы было понятно, куда GND паять. Немного изменю картинку, увеличу и подсвечу дорожки: Уж если и сейчас сделаешь что-то не так, то я даже не знаю чем помочь) После этого включаешь FM радио, оно должно работать. Вставляешь наушники, в колонке должна стать тишина. Стучишь по наушникам - звук стука должен быть в колонках(громкость, возможно, надо будет на максимум выкрутить для этого, потом назад в минимум). Вставляешь AUX - должна быть музыка в колонках.
    • Распылял аэрографом.Нанесение без проблем,очень тонким слоем.Засветка uf лентой в старом  сканере,1,минута,Если шаблон хорош то выход отличный,
    • Вот что получилось, как включиться через AUX?
    • Герконы , было бы наверное самое удачное решение.  Допустим я нажал на кнопку, чтобы начался процесс сборки лопаты. Лопата не должна начать движение в горизонтальной плоскости , если она находится высоко, она сначала должна опуститься до нужного уровня. Значит на этом уровне должен стоять геркон. Дошла до уровня. геркон разомкнул одни контакты и замкнул другие, пошло движение в горизонтальной плоскости. когда дойдет до упора, снова геркон отключает движение в горизонте, включает подъем лопаты и до отключения. Мысли верные?
    • Если бы вы не цитировали полностью посты, да ещё с фотографиями.
    • Ну задолбали уже эти гении с симуляторами. На каком токе транзистор может служить эффективно термодатчиком?  Ну не при напряжении равном напряжению насыщения!  l Да ещё отбирать порядочный ток у Q5-6.  Должно, говоришь? Ты уверен? Учи физику и элементарную электротехнику. студент. Вижу ты не лабораторил реально в железе никогда. Выброси свой симулятор. . Посиди просто с блоком питания, тестером (желательно стрелочным), и паяльником. Симулятор -  просто прибор, как тестер или Калаш. А главная запчасть в любом оружии - это мозги его владельца.  Ты предлагаешь геморрой ещё больше тем людям, которые начнут это делать с терморегулировкой. К ней ещё усилительные каскады нужны.. Спору нет, творчеством надо заниматься. Но не здесь. Открывай бл тему, доведёшь своё изделие до боевой готовности, тогда обс..ай других.   А как же Audiolab ? Продал уже? Так отвали мне 82000 р, я те лучше сделаю за такие бабки. А то здесь бесплатно  нервы трачу с такими... знатоками. А от геморроя - свечку бы тебе. Да побольше, побольше...
    • увеличением искажений. Когда смогу посмотреть в Симе - может что ещё прояснится, например в ограничении амплитуды.
    • By Olga Kovin
      Терморегулятор Т419-М1.  В комплекте с датчиком.  С хранения. В наличии:  40шт*600р.
      Манометр грузопоршневой МП-6.  В отличном состоянии. Груза в комплекте. В наличии: 1шт. Цена: 18.000р.
      Микрофон конденсаторный МКЭ-9. С хранения, в упаковке. В наличии: 20шт*750р.
      Комплект измерительный «Вектор К-63». В отличном состоянии. В эксплуатации был мало. В наличии: 1шт. Цена: 40.000р
      Потенциометр Р2/1. В отличном состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 4000р.
      Прибор универсальный Р4833. В хорошем состоянии. Копии ТО. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Магазин сопротивлений Р33. В отличном состоянии. В наличии: 4шт*2500р.
      Дефектоскоп ультразвуковой УД2-12. В хорошем состоянии. Есть датчики и провода, копии ТО. В наличии: 1шт*16000р.
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Власенко Виктор
      Здравствуйте!
      Так как я ничего не понимаю в электронике, друзей шарящих в этой теме у меня нет и в интернете схем с кодом я не нашел, мне пришлось обратиться за помощью на ваш форум. Больше у меня вариантов нет и сейчас единственное на что я могу надеяться это на вашу помощь.
      У меня есть схема датчика температуры Схема.docx, и так же код к этой схеме код.docx (нужен он или нет я не знаю, но на всякий случай вставлю).
      Что мне нужно: Программируемый регулятор температуры воды в аквариуме.
      Подробнее:
      1. Эта же схема но что бы она смогла греть воду при снижении температуры ниже +22 и остужать её при возрастании до +28. Мне нужна схема собранная в протеусе (есть ли там разница в версиях мне не известно но у меня 8.5 SP.1 и 7.7 SP.2). Если потребуется внести изменения в изначальный вид ничего страшного, главное оставьте те детали которые программируются и напишите названия всех использующихся деталей.
      2. Все коды к схеме и описание к ним что куда вставлять что бы работало. Важно что бы от кодов ставленных в схему были исходники.
      Я буду невероятно благодарен тем кто сможет мне помочь, надеюсь на вас.
    • By Михаил Сапожников
      Добрый. Подскажите пожалуйста есть терморегулятор carel pjezc0h000
      Есть два провода от вентилятора, скажите пожалуйста куда их подключить, что бы когда включается компрессор холодильника запускался и вентилятор?!
    • By LubovZemlya
      Есть  механический терморегулятор EBERLE  RTR-E 3563/16A производство Германия, но он не оснащен световым индикатором ,что очень не удобно, не видно, когда включается , когда выключается. Женское  мнение: его  наверняка  можно доработать! Прошу дать схему и комплектующие. СПАСИБО за ответ.
    • By vasea70
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители.
      Прошу вас помочь с данной схемой.
      Может ли кто подробно обьяснить как работает данная схема.
      И как можно сделать регулировку температуры более чувствительной, то есть чтобы чуть подкрутив резистор регулировки, температура менялась.
