БРИГ- 001- вспомнить ВСЁ !
Всем привет!
Была ли версия Брига с оконечником на КТ808 АМ (БМ)
И без ОУ на входе?
Вроде видел такие, но не уверен. Может в голове все версии перемешались?
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
В чём дело, брат - неужели всё так плохо с памятью?! Это же была первая версия Бриг-001 - 5c3c7123a19a4_5-001.JPG.9dfe855604863efa6b3d5ea3da302ded.JPG
именно тот самый Бриг-001, о котором и ходят легенды. ;)
...ой, меня тут люди опять обогнули-обогнали. :)
Спасибо, прочитал с интересом. Нахлынули воспоминания и параллели из того времени.
В моей истории тоже была начальница по фамилии Клюева (  похожа на описанную  Каляеву ), которая поехала вместо меня в заграничную командировку представлять результаты моей работы.:aggressive:
3 часа назад, KRAB сказал:
В чуланчике АМЛ-а довольно-таки много интересного и познавательного. Но KRAB !.. Руслан, мне, поскольку я всё это уже однажды читал, сейчас более интересно другое - с какой целью наш коллега, ГОГА рижский, достаточно опытный паяльщик, положил эту тему здесь, в "Ремонте", когда ей наверняка было бы лучше находиться где-нибудь в разделе "Аудио", например в "разных вопросах". Должно быть какое-то объяснение его вопросу: " Была ли версия Брига с оконечником на КТ808 АМ (БМ)...И без ОУ на входе?"(с). Не поверю, что в его голове всё перемешалось, и/или что он разучился пользоваться поисковиком ... если только это не ... ранний старческий маразм. ... или жирный троллинг в разделе : ...> Радиоэлектроника для профессионалов > Ремонт...  что в общем-то тогда хуже маразма. <_<
Первая версия Брига с выходными КТ808
тут всё понятно.
Потом пошла вторая версия с выходными КТ808АМ и с к574уд1а на входе
Вопрос был про промежуточную версию с выходными КТ808АМ  и БЕЗ !!! операционника на входе.
Мне вспоминается, что такие были - буквально пару аппаратов ремонтировал... а может и нет - перемешалось всё.
А их, таких - с КТ808АМ в ВК и без опера, и не  могло быть. ...в продаже. Поэтому можно считать, что в руках нашего друга, Гоги рижского, было то, чего не было.  ...такштаа... никуда эта "вторая версия" не ходила. ;)
В моих руках много чего было из того, чего не было :D, например Мелодия 106 экспериментальной версии с весновским ЛПМ - это точно помню и, возможно, с 82 ЭПУ, Рига 111 стерео - тот ещё монстр, УП Радиотехника 001 с дискретными модулями вместо ОУ, вспоминается Рижский УМ в классе А экономичном, совсем не давно тюнер Эстония 014 с двухкассетной декой Эстония 210. Может ещё чего вспомню.
Ну, а Бриг... вполне возможно, что приснился такой: четырёх омный, схема оконечника ни первой, ни второй версии :crazy::D:bye:
15 часов назад, ГОГА рижский сказал:
Всё может быть; даже то, чего в принципе быть не может.(с) ;)
Положу-таки здесь все триобе Брига ...чтобы помнили ;)
Бриги_Барки.rar
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Мой коллега по работе уходя на пенсию  подарил мне Бриг-001 выпуска 84 года (2-я версия). Был до него копанный. За пару дней я не спеша усилитель восстановил (чистка, замена оксидников, установка режимов и т. п.). Работает, доволен. Остался, возможно  тривиальный,  вопрос. Изначально по питанию выходных транзисторов стояли плавкие вставки ПМ-3 в стекле. В продаже их сегодня не найти. Есть серии ВП с индексом Т и индексом Б(быстродействующие). Какие ставить и держать про запас? Предполагаю, что родные ПМ в те годы не были быстродействующими.
Позвонил Константину Мусатову, члену редколлегии ж. Радио, одному из организаторов ежегодной Всероссийской выставки Hi-End.
Его мнение следующее.
Вставки навряд ли защитят КТ808А и предназначены при их пробое для защиты акустики, имеющей бо′льшую инерционность к импульсным токовым перегрузкам, чем кристаллы транзисторов. Поэтому можно ставить вставки обычные на ток согласно схеме (3 А) или быстродействующие на ток, чуть бо′льший (4…5 А).
Вопрос по вставкам считаю закрытым.
Изменено пользователем sergli1
дополнение
5 часов назад, sergli1 сказал:
его можно было и не открывать .... обычная медная проволока соотв. сечения - вот и весь пердохранитель там .... :D
  • 6 месяцев спустя...
19.01.2019 в 13:12, Black-мур сказал:
Бриги_Барки.rar 640 kB · 155 скачиваний
Как показала жизнь, это не все схемы. Ко мне попалась вторая ревизия, в ней операционник в пластике и позиционные обозначения отличаются от известной схемы. Транзики целые все, на выходе постоянка, уже начал разрывать на каскады и искать где косяк. Концы с раскачкой отдельно постоянку не дают, защиту отключил, копаю далее. Да малость не удобно что схемы нет с правильными позиционными обозначениями.
Только что, Freddy сказал:
Опер покачай заменой. Такой точно дефект был :D Но-не факт
Это как?
