Русскоязычная шелкография
Vova45
Если буду заказывать в Китае печатные  платы , проблем не будет с нанесением русскоязычной шелкографией ?
Интересует конкретные случаи , а не философия.
По-моему, gerber-ы не содержат информации в виде шрифтов, там только векторные линии, т.е. любой текст и графика преобразуется в линии. Соответственно, шелкография будет нанесена любая.
В 16 января 2019 г. в 09:05, ARV сказал:
Точно, поэтому шрифты могут быть любыми. Главное - отправлять на производство герберы, а не исходник платы.Nikitin_t.jpg.398198c8a74569d5d60944b0f70988cd.jpg
Можно даже дорожками писать:
Изменено пользователем Signus
