Питание для клон Quad 405
Гость Дмитрий
Здравствуйте!
Хочу купить Quad 405 на али
Вопрос 1 (не самый важный): не могу разобраться, у него ведь однополярное питание?
Вопрос 2: будет ли он работать не от 42-50 В, а от 26 В, но с меньшей мощностью? Или это принципиально, и он не "заведется"? У меня есть хороший трансформатор на 26В/1,6 А.
Заранее спасибо!
8 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
нет ...
Рановато тебе в УНЧ, судя по вопросам, начни с утюгоФФ и торшероФФ - там действительно два провода питания и даже полярность не важна :D
ЗЫ: ты даже еще не представляешь ЧТО будет у тебя после выпрямления и сглаживания ... а значит УНЧ спалить - элементарно ...
9 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
С этого трансформатора вполне реально снять двухполярное питание для усилителя.
В пределах +36V/-36V . С током до 0.7 А.
Что вполне обеспечит работу усилителя на 4-х Омную нагрузку с мощностью ДО ... 30 Ватт.
Правда, усилитель может впасть "в ступор" от таких напряжений.
Ведь, в описании чёрним по белому написано:
Цитата
Диапазон питания: 2 * DC 42V ~~ В 50 V (например, DC42-0-42)
Силовой трансформатор> 300VA для 2 канала рекомендуют AC36V
Да и клон етот - абсолютно не "классический".
Китайская попытка повторить ещё какой-то клон...
Интересно как???
P =I²*R, при 8-омной нагрузке это 4Вт в общем случае, в частном можно в пиках выжать  больше за счёт большой ёмкости конденсаторов фильтра
19 минут назад, ruta56c сказал:
Так, при этом и учитывается именно энергоЁмкость конденсаторов фильтра.
Достаточная, чтобы в пике - обеспечить ток в нагрузке до "приемлемого"...
В принципе - трансформатор способен "выдать" в нагрузку" ...ДОЛГОВРЕМЕННО ! - мощность 26×1.6~46...
Остальное - (с учётом потерь и КПД) - можете посчитать ссами.
18 минут назад, KRAB сказал:
венгерский
Реально - ещё не пробовал. СПС за направление.
Всем большое спасибо! Особенно KRAB, сразу видно, что вы человек серьезный и разбираетесь во всех вопросах.
Если интересно, в итоге:
Под трансформатор 2*13,5В х 1,6А заказал плату стерео УНЧ на LM1875. Там встроенный диодный мост, питание от AC12X2 к AC22X2. Что идеально под имеющийся трансформатор. Будет играть на похоронах и танцах )
Также заказал эту копию QUAD 405, хочу собрать, все-таки.
К нему в т.ч. защиту с задержкой включения. Правильно я понимаю, что здесь нужен переменный ток? А то на Али часто путают AC и DC.
TC, там же в описании к усилителю написано, что питание двуполярное, рекомендуется трансформатор 2х36В, 300VA
И вообще вопрос - к какой АС вы усилитель подключать будете? Мощность и сопротивление?
Касательно самого усилителя - я брал quad 405 набор для самостоятельной сборки, завелся сразу, звучит хорошо, но точно его настроить без опыта и приборов не получится, и не думаю что китайцы этим заморачивались.
6 минут назад, ruta56c сказал:
1. Да. Я уже разобрался. Спасибо.
2. Есть несколько АС, наверное буду подключать к ним всем. Monitor audio b5, советские 15АС220, tannoy полочники какие-то. В целом 4-8 ом, 30-100 Вт.
3. Да, они написали в объявлении, что все отрегулировано, но согласен с вами, что могли и не заморачиваться. У меня есть мультиметр, форумы, информация от почтенного KRABa, что клон венгерский, и зеленый чай =) Думаю, что смогу в случае проблем что-то предпринять.
5 часов назад, Yuretskok сказал:
не активные?
Там сабвуфер вроде активный только
https://www.audiomania.ru/content/art-4681.html
@Andrey 69
Значит с какими то другими спутал. У товарища были какие то, толи B5, толи ВХ5б точно не помню. Но там мониторы студийные, каждая колонка со своим усилком.
  • 11 месяцев спустя...
   Есть не рабочий усилитель уку-020 с трансформатором ТС100-2  и желание в его корпусе собрать усилитель  клон Quad 405-2. Подойдёт ли данный трансформатор и если да, как его подключить в двухполярном варианте. В радиоэлектроники не силён,  Изучать все азы для сборки одного усилителя, нет возможности. Сетевоё фильтр, выпрямитель, предусилитель, защита, индикация.....видимо всё будет из готовых китайских модулей. Если кто-то собирает подобный проект, будьте добры помогите советом, ссылками. Благодарю.
Гость Конрад Карлович Михельсон
Только что, Х.Олег сказал:
И всё же придётся. Усилители собирать - это не землю копать. Проверено.
 Сетевоё фильтр
Зачем он этому усилителю ?:blink:
Вот и потренируйтесь его отремонтировать. А там дальше можно и усилители собственной сборки ваять.
23 минуты назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Как сказать, для женитьбы сексопаталогию не изучают и на куклах не тренируются.
У тебя радиоэлектроника "прошита в мозг" на уровне инстинктов ( как инстинкт размножения и продления рода ? То-то же ! А если хочешь убедится, как строят УНЧ "без малейшего понятия" - забей в форумном поиске пользователя Aizenkevich , и почитай его сообщения и приключения. Как он "на куклах тренировался", и что с этими "куклами" стало. Если, конечно, что-нибудь поймёшь, поскольку ты :
21 минуту назад, Х.Олег сказал:
 В радиоэлектроникe не силён
Удачи!
27 минут назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
:D Да не он один, много тут таких, "уверенных в своих силах", было ...
@Х.Олег , Вам или долго учиться, а потом думать, что делать, или искать специалиста, третьего пути нет.
 По рекомендациям, наставлениям с ин-та из готовых модулей собрал усилитель Худа. Настроил ток питания, ток покоя,  всё получилось. Quad 405 с вашей помощью тоже соберу.
1 час назад, Х.Олег сказал:
Вообще неудачный пример. И таки да, изучают и тренируются, только процесс этот не такой явный, происходит подспудно, по мере социализации.
JLH это предел минимализма. Питание однополярное, 4 транзистора...  :P Его правильно не "собрать" (подключить) - это ещё уметь надо !
2 часа назад, Х.Олег сказал:
Ну не дадо так однозначно и самоуверенно, не надо, это не сборка пирамиды из кубиков...
Первый же вопрос ставит Вас в тупик:
4 часа назад, Х.Олег сказал:
А трансформатора нет...  а вопросов ещё много...
1 час назад, минздрав сказал:
Таки трансформатор у @Х.Олег есть, но он не знает как его приспособить к Quod. А я знаю, и скажу. Посмотрим, что с этого совета выйдет... :lol: ТС100-2 надо разобрать и отмотать с обеих обмоток 5-6 (74 витка) по 22 витка, что при 3.08 виток/Вольт даст нам по 17 Вольт на обмотке, что после выпрямителя и конденсатора фильтра даст нам примерно 24 Вольта ( я не учитываю разброс напряжения сети ). Что и требуется для питания Quod .
P.S. Я упустил из виду, что @Х.Олег будет строить 405-2, в таком случае ничего перематывать не надо. Напряжение с выхода БП будет 34 Вольт, что достаточно.
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
