Схема усилителя на БТ
Poluxtroy
Доброго времени суток всем кто будет читать тему.
Возник вопрос, нужно сделать макеты. Элементная база будет закуплена. ИП, Осциллографы, мультиметры и макетные платы есть. Нужны только реально работающие схемы с наименованиями и номиналами...
В частности нужна схема для исследования "Предварительный усилитель" на БТ (Желательно недорогие и по возможности самые ходовые). Нужны номиналы элементов и желательно названия транзисторов. Мощные не нужны...
Дальше необходима схема "Дифкаскада". Так же наипростейшая для исследования основных характеристик. (Требования теже, по возможностьи самые ходовые транзюки БТ и элементы схемы с их номиналами.)
И нужен собственно третья схема это "Усилитель мощности". Тобиш две предыдущие схемы как база для третей. Так же этот усилитель нужен на низкие частоты до 20к, ну и собственно с наименованиями транзюков не дорогих.
Все схемы нужны не для качества звучания а для исследования. Если у кого есть подобное буду признателен. Малоли может есть схемы действующих макетов: Предварительного, дифкаскада, и усилка Р...
P.S. Если у кого есть так же схемы Фильтров на ОУ (самых понтовых например УД-шек 140) так же для низких частот, средних и высоких, с наименованиями элементов и номиналами, буду так же признателен.
P.P.S. За вознаграждения не предлагать, платно оно никому ненужно...
Изменено пользователем Poluxtroy
в 80..81 г написал письмо в "шарп" хотел схемку одного агрегата. - 38 лет прошло = жду! :blink:
Как Вы думаете - пришлют?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
5 часов назад, Poluxtroy сказал:
Вот тут надо бы поподробнее. "Для исследования" чего? От этого выбор схемы сильно разный... :)
8 часов назад, Poluxtroy сказал:
Lexter-то прав... И он ведь спрашивает не от нефига делать... А потому, что хочет выбрать для тебя самые подходящие схемы, а не лишь бы что. Так что не пропусти момент и объясни ему, пока он согласен бесплатно помочь.
Изменено пользователем noise
10 часов назад, Poluxtroy сказал:
УД-шек 140
Вот, на деталюшках из того же ведёрка. Говорят, что хорошо звучит! (лично мне никогда не нравился, наверное потому, что было с чем сравнивать)
усь.zip
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
