Guest Андрей
GSM Розетка замерзает
Guest Андрей
Здравствуйте, подскажите столкнулся с такой проблемой, купил GSM розетку в гараж чтобы включать обогреватель, но в -3 она выключается и не хочет работать ,  хотя в инструкции заявлено -10, что можно придумать? Какие именно радиоэлементы замерзают?
Именно сам девайс отключается?  Симка может глючить при морозах. Надо ставить с расширенным термодиапазоном. Но в -3 обычно все работают, проблемы начинаются от -10.
Аккумулятор замерзает.
Литий чувствителен к пониженным температурам, падает емкость.
Edited by ROMMo
Думаю, там питалово основное от 220 В. Если и есть резервное питание, то оно для поддержания памяти при отключении " фазы".
Купить сушилки для обуви, обернуть вокруг gsm-розетки и укутать.
@Гость Андрей , когда розетка перестаёт реагировать на команды, индикация на ней самой присутствует или вырубается совсем ?
На USB питание, в этом случае есть или отсутствует ?
6 минут назад, fant сказал:
Вы слишком хорошего мнения о жадных китайцах.
Аналогичную ковырял, там действительно мелкий акум.  Ёмкости хватало на отправку SMS об отключении 220 и ещё несколько минут ожидания. Потом девайс умирал. При появлении 220 - ти возрождался аки Феникс из пепла.
Хотя у розетки, что пользуется топик, может быть другая логика, не спорю.
    • By Вадик 1111
      Во время ремонта на кухне столкнулся с проблемой выбора розетки для электроплиты. Планируеться покупка электрической духовки и независимой варочной поверхности. Соответственно для них нужно две розетки. Но вот только какие? Видел что в магазиных есть специальные розетки по моему на 32 А. Но все же хотел спросить совета, какие лучше поставить, и можно ли использовать обычные на 16А, ведь как я поняимаю так как их будет две, отдельно на лдуховку и отдельно на варочную, а потребление духовки около 12 А, варочная вроде еще меньше.
      Что посоветуете, какую розетку лучше ставить?
    • By Бодрик86
      Приветствую участников форума! , нашел в группе описание GSM розетки, но там нет схемы, так как я в электронике не селен помогите начертить схему по описанию? и подскажите эта схема потянет конвектор 2000 Ватт ?
      Вот что описывает человек:
      Переделал GSM розетку в подобающий вид) Теперь все так, как и должно быть. Вместо пятивольтового реле поставил мощный симистор на 26 Ампер, которое управляется через опторазвязку МОС3063. Вместо Ардуино Nano поставил Pro Mini. Она дешевле да и необходимости часто ее перепрошивать нет. Питается схема от миниатюрного AC/DC преобразователя 5В, 3.5Вт. Пока этот блок питания меня вполне устраивает, маленький и со своей задачей справляется))) Вместо преобразователя уровней COM порта между Адруиной и GSM модулем поставил по линии TX от Ардуины последовательно резистор 6.8К и параллельно стабилитрон на 3.6 Вольта. Думаю этого будет достаточно для надежной и безопасной работы GSM модуля) Завалялись несколько активных зуммеров в загажнике, решил использовать один для большей наглядности работы розетки) При выключении нагрузки пищит два раза, а при включении один длинный раз. Все модули смонтировал на печатной плате. Рисование дорожек и собственно изготовление самой платы много времени в общем не заняло, все оказалось довольно просто)
    • By HrundelB
      Добрый день!
      Пытаюсь проверить работоспособность розеток в новостройке. Взял мультиметр, замерил напряжение, получил такие результаты:
      Напряжение фаза - ноль 230В Напряжение фаза - земля 120В Напряжение ноль - земля 120В Вопрос: что с розеткой не так? Как правильно проверить, что заземление в порядке? И как протестировать срабатывание дифф автомата на утечку тока в розетке?
      В одной из комнат с розетками другая картина: фаза-ноль 230В, фаза-земля 230В, ноль-земля 0В. Здесь тоже что-то не в порядке? В электрике я полный ноль, мультиметр первый раз в жизни купил позавчера.
