T. Giesberts "Crescendo" . нарисовал плату УНЧ и хочу собрать
Искал как полный аналог
Есть возможность избавиться от конденсатора который добавил Ulis?
По настпойке еще не все,конечно.
Что ещё можете посоветовать?
1 час назад, Eduard55 сказал:
Если только переделать коррекцию. Нужно Алексея пытать, у него уже моделька в ЛТС набита.
Нужно посмотреть ПХ хотя бы на килогерце и ограничение в полосе частот от килогерца до 10.
Корректирующие конденсаторы С4/С5 привести в соответствие со схемой, резисторы Р32/33 уменьшить до 100 Ом, дополнительную RC параллельно Р23 номинал резистора около 100 Ом конденсатор подобрать 10-30 пФ, Р5 Р4 уменшить до 1 МОм С3=330нФ
Сравнение коррекций (при токе покоя ВК 120мА) :
1   Ск=15рF  (с выхода УН на инв. вход)               +19,6 град "устойчивости",  КНИ=0,15%
2   Ск=27рF  (с выхода УН на инв. вход)               +37,3 град "устойчивости",  КНИ=0,172%
3   Ск=15рF+100ом (с выхода ВК на инв. вход)    +6,5 град "устойчивости",  КНИ=0,117%
4   Ск=27рF+100ом (с выхода ВК на инв. вход)    +9,2 град "устойчивости",  КНИ=0,109%
Изменено пользователем Alex_63
27 минут назад, Alex_63 сказал:
Мдаа.
28 минут назад, Alex_63 сказал:
И добавь между РС цепь между инверт и неинверт входами 220 Ом 200пФ (подобрать) и затем увеличить СК еще до 62пФ
1 час назад, 25602 сказал:
Мдаа.
Сказал я себе тоже, когда увидел свой косяк в модели, из-за которого у меня все изначально было ОК - запас по фазе аж 80 с плюсом градусов.
Оказалось - был неправ. После слов Alex_63 перекопал и бугор АЧХ увидел.
Но я удивлен и раздосадован тем фактом, что в журнале жутко недокорректированный усилитель пропечатан.
57 минут назад, Alex_63 сказал:
5   Ск=62рF+100ом (с выхода ВК на инв. вход) и  между инв. и неинв. входами 220ом 200пФ   +54 град "устойчивости",  КНИ=0,097%
А что там с первым полюсом?
Изменено пользователем Ulis
8 минут назад, Ulis сказал:
Увы, таких схем в Радио тоже хватало.
T. Giesberts (аффтар) много конструкций опубликовал в Elektor. Довольно интересные на первый взгляд.
Один ТИТАН чего стоит - Агеев со своим СЛ примерно рядом по сложности )))
Только Агееву верим, а Гисбертсу не очень теперь ))
13 минут назад, Ulis сказал:
Да. Обидно будет собрать подобного монстра и потом долго и упорно его доводить.
Хотя, Донецк со всеми поправками уже под 40 транзисторов, так что сложность понятие уже относительное.
Когда-то мне Джеф Роланд М-9 казался сложным. :)
Сделали из  Ланзара   Crescendo.
Снизилась максимальная мощность на 32%. ( Каскод и полевики).  Увеличились искажения  в 4 раза.
Итог  неутешительный.
Модернизация Ланзара  -  Баскандал в УН  -  даст значительное снижение искажений.
Выкинуть резисторы нагрузки УН - увеличить глубину ООС. Но нет особого смысла.
10 минут назад, Alex_63 сказал:
и полевики).
Удешевление выхлопа зато )), в случае IRFP конечно
2 минуты назад, 25602 сказал:
У меня гдето была моделька с 2sk/sj, параметры там как раз совпадают довольно сильно с журнальными. надо поискать...
Жалко тратить на ЭТО хорошие и очень редко/дорогие полеуики
Посмотрел сейчас на 1530/201, ачх подъем на 2дб на 300кГц (давиться входным фильтром без проблем именно номиналами со схемы), запас 14 гр - малавата, КГ 0,002 на 1кГц, 0,02 на 20кГц. Пока так :), посже посмотрю на 240/9240.
Я брал модели SK/SJ от Корделла, и которые Никитин выкладывал (макро = особо точные). Подъем даже с ФНЧ  видно.
Ток покоя задирать надо.
