Регулятор напряжения из 6 в 2,3 ... 6 Вольт
Farnsword
Собрал регулятор напряжения по схеме ниже. Проблема в том, что мне надо регулировать напряжение на выходе от 2,3 В до 5,9 В, а по схеме получается что она регулирует от 0 до 5,9В. Причем 2,3В на выходе получается при повороте переменного резистора менее чем  на 90 градусов. Как доработать схему, чтобы 5,9-2,3В достигались поворотом ручки переменника "от упора до упора"?72541086.thumb.jpg.d111119b814d9e543a438761fe87842e.jpg
Изменено пользователем Farnsword
поправил текст про картинку
22 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Спасибо!
Я так пробовал, только R2 и R1 были по 100 кОм. Все равно менее чем на 90 градусов R2 поворачиваю и напряжение на выходе менее 2 В (под нагрузкой, нагрузка - моторчик постоянного тока). Может в транзисторе дело или R2 и R1 по 100 кОм? вообще 4шт ААА дают 6,4В а на выходе без нагрузки и с минимальным R2 - 5,95В
уточнил данные
У КТ815 слишком маленький коэффициент усиления. Номиналы резисторов нужно уменьшить примерно на порядок.
Хотя эта "схема" в любом варианте останется шлаком.
10 часов назад, Farnsword сказал:
Минус падение напряжения на переходе коллектор-эммитер транзистора. Особенно, под нагрузкой.
12 часа назад, Dr. West сказал:
12 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
А под разными токами нагрузки все будет гулять на выходе. Пусть сделает и увидит разницу
Спасибо, старожилы и постояльцы)))
В итоге - можете предложить не шлак, чтобы дёшево и моторчик от элементов питания ААА крутил как можно дольше? Физику в школе учил почти на "Отлично", но это было 30 лет назад и после с ней не сталкивался.
Чтобы "дешево и долго крутил" купи ШИМ регулятор на Али. Одной физики 30 лет назад маловато будет для постройки чего либо вменяемого.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
