Инициализация DS18B20
Только что, Starichok сказал:
очень вредная функция в твоем программаторе. забудь про нее и никогда не пользуйся.
Очень рад Вас видеть.
Да. Я этой функцией превратил в кирпич два контроллера.
Но отрицательный результат тоже результат. Научился и понял.:D
2 минуты назад, Starichok сказал:
Очень хотелось бы Вас по имени назвать, но не знаю его (жаль). Мое имя Константин.
 Уважаемый @Starichok. Может Вы подскажете по возвращаемым значениям в проверке условия if() ?
 Начал изучат модуль ENC26J60 и в коде программы нашел вот такой кусочек кода :
// При необходимости, пропускаем "ложный" байт
    if(adr & 0x80)
        enc28j60_rx();
Понимаю, что 0x80 это маска, но вот с какое возвращаемое значение не пойму. По идее должно быть числовое, тогда с каким числом сравнивается?
Опять же маска, в этом случае, не возвратит bool_значение....
2 часа назад, kostya_unix сказал:
    if(adr & 0x80)
        enc28j60_rx();
@Starichok Вы знаете, разобрался. Спасибо ребятам, подсказали.
В этой ветке задавал этот вопрос.
щаз расскажу ...
во-первых, цитировать полностью предыдущее (последнее) сообщение запрещено правилами форума.
во-вторых, цитировать собственное сообщение (которое к тому же является последним) - это огромная глупость.
ладно, пока предупредил "устно", без вынесения официального предупреждения.
а звать меня Владимир (Вовочка).
Какой жуткий код! Все делается намного проще и без блокирующих операций. Может, вы еще и поллинг термометра будете блокирующим делать?
15 hours ago, kostya_unix said:
Вся эта история началась с невозможности програмно определить присутствие датчика в схеме.
Это как? Там же просто нужно измерять длительность нулевого импульса:
            if(TIM1->CCR2 > RESET_BARRIER) DS18_startmeas(Tms);
            else dsstate = DS18_ERROR;
Владимир  спасибо за разъяснение правил. Поверьте мне, я не со зла. Впредь буду аккуратней.
Про измерение длительности импульсов @Eddy_Em .... Все, как раз, и началось с того, что по тексту программы все длительности в аккурат укладывались в тайминг. Но вот только ответа (импульс присутствия) так и не удавалось получить. И это все приключилось тогда, когда я только начал изучать и этот датчик и знакомится с интерфейсом 1-Wire.Просидел над этой проблемой неделю. Перечитал инструкцию несколько раз, пересчитал тайминги согласно графику не один раз.
А проблема была в программе AVRDUDE. Вернее в использовании ее мной.
Насчет жуткости кода.... Вы еще не видели, что я потом наваял. Вот это действительно жуть.
Но я его не покажу. Боюсь гнева профессионалов.
Ну да ладно. Научимся и мы. Не боги горшки обжигают.
Всем здоровья и благополучия.
Ну ладно, у вас нет DMA, но таймеры-то никуда не делись! Можно и на прерываниях реализовать. Если таймеров не хватает, но есть лишний UART, делайте на уарте с прерываниями.
Но ТАК делать нельзя. Однозначно.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
