Удалённое управление котлом
melnikdima
ЭлектроКотёл Руснит 206м
прикупил умный терморегулятор.
проблема: у котла нормально открытый контакт, при замыкание его котёл останавливается.
а на терморегуляторе нормально закрытый (при привышение температуры он разрывает цепь).
есть какое-нибудь готовое промежуточное устройство, чтобы сделать инверсию?
Можно поставить промежуточное реле. Но сперва внимательно изучить инструкцию терморегулятора на предмет возможности инвертировать выходной сигнал с помощью настроек.
Ага, термостат выпускается в 3 модификациях выхода, у вас, видимо, GC.
Варианты:
Подключить через контакт термостата дополнительное реле, а уже контактом этого реле коммутировать котел.
Вскрыть термостат и посмотреть, какое там стоит реле. И либо вывести нужный контакт (если он там есть), либо заменить реле на другое.
Ага GC, он самый.
А не подскажете дополнительное реле, как уже готовое решение с контактами?
Изменено пользователем melnikdima
Только что, melnikdima сказал:
Вам же сказали - вскройте датчик температуры и перепаяйте выход переключающего контакта реле на другой. Сейчас подавляющее большинство реле с переключающими контактами. No на  Nc . И всего делов-то.
В 21.02.2019 в 09:00, melnikdima сказал:
Все реле представляют собой готовое изделие, причем с контактами. Определитесь с напряжением, которым будете питать катушку и берите любое.
Хотя, я бы вскрыл термостат, как выше написано.
  • 1 год спустя...
Подскажите пжл.,котел Будерус U042-24K,с самой простой платой,работает только с механическим термостатом,как подружить его с электронным термостатом с сухим контактом?
   https://teplo.bast.ru/komnatnie-termostaty/teplocom-ts-2aa8a
  • Купил вот такой  электронный,с сухим контактом, с ним не работает
https://aliexpress.ru/item/32949094487.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7bb133edK3cKnb&_ga=2.53927724.523846726.1606152762-322748622.1595937593
image.png.576381515cf94eace745d9a7306666c5.pngimage.png.0c091683df7411b0ddf72571d50b2d13.png
Изменено пользователем vovan11 svoi
24.11.2020 в 22:53, vovan11 svoi сказал:
с ним не работает
Как не работает? Как подключен механический? У Вас новый с настройкой недельного расписания, возможно неправильно настроили. Котел при замыкании контактов включается или отключается. Не подключайте к котлу, подключите выходные контакты к батарейке и светодиоду и настраивайте термостат. У меня котел БОШ 6000. При замыкании контактов котел включается. Выносной термостат почти такой же, только без Wi-Fi, расписание отключено. Работает просто как термостат. Настроен на 22,5 градуса, гистерезис 1 градус. При 22 включает котел, на термостате загорается солнышко, при 23 отключается.
А так без этой информации получается как правильно сказали:
2 часа назад, Dr. West сказал:
Пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что. Русская народная сказка.
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
26.11.2020 в 07:22, selan61 сказал:
При замыкании включается,расписание тоже отключено. Пробывал его прозвонить ,в момент,когда он должен при падений температуры включатся,цепи нет(сухой контакт).Официалы Будеруса,сказали,что плата у котла простая и будет работать ,только с механикой.Про подключений электронного,котел работает сам по себе,не обращая внимания на термостат(включается и выключается постоянно,нагоняя температуру установленную на котле),при механике работает по заданной температуре термостата,поэтому может есть  возможность установить какое нибудь реле(схему),которое по сигналу сухого контакта будет размыкать и замыкать  цепь.
Оверквотинг
26.11.2020 в 17:33, vovan11 svoi сказал:
Такого быть не может. Видимо подумали про протокол OpenTherm. Котлу, что бы работать нужно просто замкнуть контакт, а кто это сделает, ему всё равно. Термостаты отличаются начинкой, но выполняют одну функцию, при достижении определенной температуры замыкают или размыкают контакт. Поэтому и электронный будет работать, просто видимо Вы его не настроили или он неисправен. Подключите выходные контакты к батарейке и светодиоду и настраивайте термостат.
А питание на термостат подали? Когда он включается загорается солнышко и слышно щелчок реле.
Изменено пользователем selan61
4 часа назад, selan61 сказал:
питание идет 220 в,вот после щелчка и прозванивал.Целых 2 недели пробывал его по всякому настраивать,не "видит" его котел.
Да вот еще что, только что увидел. Термостат может работать как с внутренним, так и с внешним датчиком. В настройках выбирается с каким датчиком работать. Возможно у Вас настроено на внешний датчик, надо перестроить на внутренний.
14 часов назад, vovan11 svoi сказал:
Чтобы котел его видел, он должен замыкать и размыкать контакт. Когда загорается солнышко и слышно щелчок реле, контакт замыкается?
Проверьте без котла светодиодом. Положите термостат на стол, подключите 220В питание. Настройте 22 градуса и гистерезис 1 градус. Подключите выходные контакты к батарейке и светодиоду и следите как при снижении температуры светодиод зажигается, а при повышении тухнет. Погоняйте так некоторое время и поймете как он работает. Если работает можно подключать к котлу.
Херню они какую-то спороли!!!:lol:
Лет 15 работаю в фирме по обслуживанию и ремонту разного отопительного оборудования, в том числе и настенных газовых котлов. Приходилось подключать и ремонтировать и котлы Buderus.
У всех бытовых газовых котлов всегда имеется отдельная колодка для подключения дистанционного управления. И котлу абсолютно пофиг чем управляется котёл - механическим термостатом, электронным, проводным, беспроводным, выключателем, GSM или чем-то другим. Дистанционное управление простое - замкнулся контакт - котёл включился, разомкнулся - котёл выключился.
И во всех системах дистанционного управления котлами, с которыми приходилось встречаться, принцип один и тот-же: если температура в помещении снижается ниже установленного на термостате или нужно просто включить котёл - срабатывает реле и замыкает выходные контакты. И абсолютно во всех дистанционных системах были контакты или NO - на замыкание, или NO+NC на переключение. Ни в одном не встречал чтобы был только один контакт на размыкание NC.
Изменено пользователем Shahabbas
28.11.2020 в 08:51, selan61 сказал:
настроен внутренний датчик,попробую со светодиодом.Спасибо.
28.11.2020 в 11:39, selan61 сказал:
на сколько вольт нужен светодиод?,пробывал сейчас со светодиодом(на знаю его вольтаж) в режиме "солнышка",не загорается(полярность менял)
11 часов назад, vovan11 svoi сказал:
,все подсоединил,работает,
Теперь тестируйте термостат.
