Зарядка чего либо
cookins
Добрый
Я заряжаю аккумулятор через обычную зарядку. Вот когда он уже заряжен, на заряднике загорается зелёный светодиод. Вопрос такой - откуда зарядник знает что аккумулятор заряжен? Имею ввиду что, к примеру, на 18650 показатель заряженности (относительно) это вольтаж. 4,2 вольта это 100% заряжен. Но вот откуда зарядник знает что аккумулятор заряжен, если он подаёт питание выше 4,2 вольта? Тоесть он делает паузу каждые промежутки и проверяет? Но ведь сразу после заряда аккумулятор обычно показывает выше напряжение чем есть на самом деле.
Спасибо.
Ясно.
Выходит зарядка проверяет напряжение подаваемое на аккумулятор, а оно падает от разницы напряжений, и когда оно равняется то заряд окончен?
43 минуты назад, cookins сказал:
Что значит обычная? Для каждого типа аккумуляторов своя и есть свои конкретные алгоритмы. LiPo аккумуляторы зарядку которых вы попытались описать заряжаются совершенно не так. Начнем с того что не обязательно заряжать до 4.2 вольта. Полезнее для аккумулятора  даже чуть меньше. Достижение этого напряжения не является окончанием зарядки. Просто это напряжение выше которого подавать не желательно. Дальше пойдет дозарядка током до достижения тока зарядки порядка 0.1 номинального тока зарядки. Можно и меньше но уже не нужно. Это и будет критерием окончания зарядки
Только что, cookins сказал:
Ток зарядный не берёт - вот оттуда и знает ! Учите матчасть, сударь. Можете скачать схему зарядки -лягушки и поупражняться. Там есть компаратор.
 тут и спросил.
Ну как бы и ответили Вам. Периодически контролируется напряжение на заряжаемом обьекте в итоге выдаётся результат на светодиод красный / зелёный. Зарядка-лягушка универсальная самый простой пример. Разберите её схемотехнику и всё поймёте.
1 час назад, cookins сказал:
Принцип работы зарядника на примере  микросхемы  4056 ( широко используемая в зарядках лития):
Контроль напряжения подключенного аккумулятора (постоянно);
Зарядка током 1/10  до уровня 2.9 В (когда АБ сильно разряжен);
Зарядка максимальным током (1000мА для данной микросхемы)
При достижении на батарее 4.2 В идет стабилизация напряжения на уровне 4.2В. Ток падает по мере зарядки;
При падении тока заряда тока до величины 1/10 от запрограммированного зарядное устройство отключается и переходи в режим контроля напряжения на АБ.
При разряде АБ до 4 В микросхема включат режим заряда.
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
