У Nokia 6700 не горит дисплей.
Приветствую форумчан.
Тел. Nokia 6700 не включается (не водолаз, не ударник). Последний раз при зарядке и выключения зарядки из электровилки дисплей погас. Прочитал на форумах по каким причина тел. не включается. Решил понять причину не включения. Разобрал тел. Снял передюю панель, вставил аккумулятор и сразу без включения телефона с помощью клавиши включения\завершения (красная кнопка с пиктограммой телефона) дисплей загорелся тоненькой полоской по всему периметру.
На фото видно, что крышка вокруг камеры снята.
Прошу помощи специалистов. Помогите ради бога понять причину. Почему дисплей включается таким способом и почему загорается не сам дисплей, а только то, что обрамляет дисплей по контуру. Чем это объяснить.
Добавлено:
Для чего нужна это деталь? Она случайно отклеилась от крышки вокруг камеры.
Каким клеем ее закрепить и как правильно (это же не кружок) ее соориентировать учитывая контифурацию.
Кстати, на на гсмфоруме.ру читал: "Бывает еще не включается, когда протирается черная защитная наклеечка на задней металической крышки. Коротит конденсатор в этом случае." Это о чем?
Спасибо.
Загорающий периметр - подсветка дисплея. Нет изображения - возможно шить надо. Есть опыт в таких делах ?  Судя по тексту поста - не особо. Посему и желающих не наблюдается. Ибо совет, типа " ткни сюда и всё заведётся" не сработает.
9 минут назад, fant сказал:
Шлейф,разъем.Придавить попробовать.
23 часа назад, Valet сказал:
Ни Абчём.
не ударник)
Лично я не уверен что он не ударник.Все так говорят.
12 минуты назад, fant сказал:
Так может я прохожу стажировку и с вашей помощью освою и профессию специалиста по ремонту телефонов.
6 минут назад, Serjmaster сказал:
 Это что-же, по аналгии с проблемой с Nokia 6300.
Теперь и третье определение актуально - выдергушник.
Напряжение АКБ какое?
Частенько стали слышаться оправдания типа "...после зарядки...", т.е. после ее отключения (выдергивания). Вот и говорю - "выдергушники", умирающие при отключении зарядки...:)
2 минуты назад, Геннадий сказал:
А почему именно при отключении зарядки ? Такое может быть и это часто бывает ?
3 минуты назад, Геннадий сказал:
Нокии этих моделей:oНикогда в моей практике.Если чё-выключить и включить,будет гут!!!
А какое название этой детали и  ее необходимость и функции.
22 минуты назад, Valet сказал:
Ну,ты даешь!!!Статикоотводящий контакт,плотно прилегающий к металлическому корпусу!!!
23 минуты назад, Serjmaster сказал:
Я же только учусь.  Она отвалилась. Чем ее закрепить. Там где она стояла она была приклеена каким-то белым клеем.
Что сделал. Снял дисплей, почистил контакты на материнке и шлейфе. Ничего не изменилось. Сейчас, как и до разборки, по периметру дисплея включается все та же подсветка. Причем телефон включается без нажатия на кнопку включения телефона с помощью клавиши включения\завершения (красная кнопка с пиктограммой телефона).  Какие мысли, что делать?
33 минуты назад, Serjmaster сказал:
Батарея нормальная?
Надо проверять.
Батарея нормальная?
Напряжение на  батарее 3.0v.
Изменено пользователем Valet
При таком напряжении не включится. Зарядите сначала. Помнится защитный порог у телефонов был 3,4В (ниже они выключались, даже прожженые "китайцы").
1 час назад, Valet сказал:
BL-6Q указано 3,7v.
Ты тут решил поиздеваться?:lol:Мля,нет слов больше,честно.:)
Изменено пользователем Serjmaster
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
