Pont 007 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) 2 часа назад, TLY сказал: https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5LD2_SE/HelpDesk_CPU/ А в тема по этой плате P5PL2 https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5PL2/HelpDesk_CPU/ только 800 мГц шина FSB. Изменено 1 марта, 2019 пользователем Pont 007 1 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekstar Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Только что, Pont 007 сказал: Выкинь всё и купи ПК плату на AM4 и Athlon 200GE, на нём хоть интернет нормально работает. а я предлагаю, сперва отремонтировать, а уже потом выкинуть с чувством глубокого удовлетворения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komelektron Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 10 часов назад, Pont 007 сказал: Выкинь всё и купи ПК плату на AM4 и Athlon 200GE, на нём хоть интернет нормально работает. Может так и сделаю, комп мне нужен именно для нета, на AM4 и на проце Athlon 200GE лучше за все остальные идет интернет через ЮСБ модемы? 12 часа назад, Vslz сказал: как правило, в непосредственной близости от этих узлов. Я не вижу отсюда. Материнка у меня другая, не Asus. Если электролиты уже текли, то учтите, что жидкость там коррозионная и токопроводящая. Вовремя не убрать, будет плохо. Но знать все равно хочу, значит в моем случае за все отвечает ЮМ в том числе клаву РS/2, и литы эти надо искать возле ЮМ по ее питанию 5В правильно? И только литы фильтрующие 5В питания ЮСБ расположены возле них, если 4 ЮСБ порта, то на каждый из 4 портов свой лит, правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vslz Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 (изменено) Правильно. Но в моей МП был 1 электролит на пару портов. Это для выносных портов. Каждая группа контактов - на пару портов. Рядом с ней - по электролиту (уже замененные). Для встроенных портов, электролиты должны быть рядом с соотв. разъемом. Скрытый текст Изменено 2 марта, 2019 пользователем Vslz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Komelektron Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 С конденсаторами все ясно, менял електролиты на видеокарте обычным паяльником который питается от понижающего трансформатора, и все потом работало, хочу спросить как правильно паять, надо обязательно воздушной станцией, или паяльником с тонким круглым жалом который питается от понижающего трансформатора, или можна тонким паяльником обычным на 40Вт питающимся от сети? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 (изменено) 2 часа назад, Komelektron сказал: Athlon 200GE лучше за все остальные идет интернет через ЮСБ модемы? Как и любой другой. Тут дело в мощности, Pentium D не способен нормально крутить YouTube, современный интернет заточен под более быстрые CPU. Athlon 200GE один из самых дешевых CPU, плюс поддерживает аппаратно декодирование видео в 4К. Под ОС возьмите ещё 120 Гб SSD и будет быстрый и холодный ПК (по отношению к тому что было). Я понимаю ещё в офисе такой ПК ещё терпимо, но дома ПК на старом Pentium D и со старым HDD это боль. При этом встройка Athlon 200GE даже позволяет запускать игры не давнего прошло По сути сама Vega 3 на данный момент мощнее встройки intel. Изменено 2 марта, 2019 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 22 минуты назад, Pont 007 сказал: Тут дело в мощности, Pentium D не способен нормально крутить YouTube, современный интернет заточен под более быстрые CPU. Athlon 200GE один из самых дешевых CPU, плюс поддерживает аппаратно декодирование видео в 4К. вот только не надо нести манагерскую чущь и ездить по ушам способен и нормально крутит, попутно еще успевая считать математику в протезе. дело не в мощности , а в рукажопости разрабов хрютуба , ЦПУ вообше не должен заниматься декодированием видео , для этого и придумана видеокарта, пока хрютуб пользовался флешплеером вопросов вообще не возникало и производительность пня для работы в нете и офисных приложений выше крыши. вот тебе две картинки и система упирается не в производительность тринадцати летнего пня , а в размер ОЗУ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komelektron Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 На счет пайки спрашивал, ответьте пожалуйста... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 (изменено) 1 час назад, IMXO сказал: вот только не надо нести манагерскую чущь и ездить по ушам YouTube 1080p запусти и расскажешь, как на этом нормально работать и нагрузку CPU покажи. 1 час назад, IMXO сказал: и система упирается не в производительность тринадцати летнего пня , а в размер ОЗУ И в неё тоже, я уж молчу что 8 Гб собрать DDR2 та ещё боль. 1 час назад, IMXO сказал: для этого и придумана видеокарта GT1030 ценой 6К Да ещё ОЗУ добавить, в итоге каша из топора, со слабым CPU. Ведь VP9 умеет только последнее поколение видеокарт. 1 час назад, IMXO сказал: вот тебе две картинки Зачем ? Что хочешь ты показать попугаями десятилетней Windows 7 ? Я уж молчу про потребления старого процессора. А вообще отсутствие SSD и 2 Гб это добровольный мазохизм, не ясно с какой целью нужно себя подвергать этому. 1 час назад, IMXO сказал: и производительность пня для работы в нете и офисных приложений выше крыши. Разве только для Word 2003 :). Впрочем с двумя гигабайтами это только так и работает. Был бы Phenom II X4 или Core 2 Quad я бы понял желание сидеть на этих платформах и покупка GT1030 тоже бы обоснованной, но Pentium D, 2 Гб ОЗУ это издевательства над самим собой. Изменено 2 марта, 2019 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 (изменено) 59 минут назад, Komelektron сказал: На счет пайки спрашивал, ответьте пожалуйста... Можешь обычным, только желательно заземлённым. "Винт имеет бетблоки" Хватит это терпеть ! https://www.regard.ru/catalog/tovar6724.htm а если чуть добавить, скорее всего диск будет более ёмкий, чем тот который стоял https://www.regard.ru/catalog/tovar6905.htm Изменено 2 марта, 2019 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 3 часа назад, Komelektron сказал: тонким паяльником обычным на 40Вт Можно, но сложно. Платы многослойные, припой бессвинцовый, выводы конденсаторов почти такого же диаметра что и отверстия. Короче - чтоб прогреть и нормально выпаять лучше паяльник ватт на 60 или на 40, но с массивным жалом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekstar Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 7 часов назад, Komelektron сказал: обязательно воздушной станцией, или паяльником с тонким круглым жалом который питается от понижающего трансформатора, или можна тонким паяльником обычным на 40Вт питающимся от сети? уж точно не станцией, плату может повести, если греть точечно. в таком случае, предварительно, нужно греть всю плату. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 (изменено) Пришлось паять сегодня...экстренно. PCI-express x1 разъем удалял. Паял обычным 25Вт ~220В паяльником. Жало хорошо заточил и залудил. Массу платы соединил с корпусом паяльника. Сначала разрушил бокорезами выгоревший разъем, а затем по-одному демонтировал пины. Прошло успешно, сейчас уже собрал и катаю этот текст . С чего вдруг вожусь ? А жалко, стабильно работающая система, все глюки и огрехи выловлены и исправлены. В игрухи не играю - только Автокад и SPICE-моделирование. Скрытый текст Одна засада - для регулярного резервного копирования объема порядка 400Гб на внешний носитель, USB2.0 ни в какие ворота. Для решения проблемы резервирования, месяц назад купил USB3.0 pci-xpress x1 контроллер с чипом от VIA, VL805. Вчера, (через месяц после покупки) он выгорел в уголь в момент восстановления из сна: Скрытый текст Горел красивым оранжевым пламенем и густым вонючим дымом - думал, все пи***ц компу. Еле успел выдернуть из розетки. Никаких SMD-предохранителей китай не предусмотрел. А я не придал этому значения вовремя. И спалил, падла мне один порт PCI-xpress x1 на материнке. Скрытый текст Как сказано выше, демонтировал поврежденный разъем, материнка заработала как ни в чем ни бывало. Заодно смыл лишнюю наклейку P43Neo. Под ней оказалась заводская надпись P45Neo. Апгрейд Скрытый текст Теперь буду осторожнее с картами расширения. Изменено 3 марта, 2019 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 (изменено) паять здоровым мощным паялом и лучше со сплавом розе, чтобы не изуродовать плату Изменено 3 марта, 2019 пользователем oleg_s 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 В 03.03.2019 в 15:50, Vslz сказал: С чего вдруг вожусь ? А жалко, стабильно работающая система, все глюки и огрехи выловлены и исправлены. У вас ситуация другая, E5420 FSB 1333, сильно быстрее Pentium D https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Xeon-E5420-vs-Intel-Pentium-D-320GHz/m11278vsm1730 С Pentium D, а тем более Pentium 4 возится смысла уже нету, ядро слабые и их мало. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyyy Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Судя по тому что на холодную проблема, скорей всего отвал северного моста. было 2-е материнки на 775 мсай тоже пока на горячую все гуд, как выключишь на следующий день начинаются танцы с бубном по 1-2-е планки памяти не видит то псай экспрес отваливается, то запускается с 5-10 попытки и т.д. я его пол года не выключал все норм было потом уезжал на неделю выключил. когда приехал а он не в какую зависает, я и видео карту вытащил и штук 10 планок памяти перепробовал ни фига. потом пальцем нажал с обратной стороны под мост он сразу же запустился но когда руку убрал он повис, так обе материнки пошли в мусор. 0 101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komelektron Опубликовано 21 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 28.02.2019 в 23:42, IMXO сказал: а как сам думаешь? если че за винт юсби и проч отвечает ЮМ Здравствуйте, извините не писал в этой теме, появились другие компы и этой материнкой не занимался, главная ее неисправность, на холодную не инициируется видео, мы решили что причиной того что при включении на холодном нет сигнала на монитор питание ЮМ, но за связь проца, видео и памяти отвечает СМ ??? Получается юсб глючит изза питания ЮМ, а не инициализируется видео на холодном из-за питания СМ, правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komelektron Опубликовано 28 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Здравствуйте, причина была в том что предидущий ремонтник плохо запаял один лит по питанию ЮМ, запаял его нормально, и материнка стала нормально стартовать. А вот проблема с винтом осталась, проявляться это у него стало тогда когда материнка заглючила, сейчас он так работает и при отключенном информационном шлейфе, появляется надпись HD eror, при вызове перечня источников загрузки, есть только флопик винта система вообще не видит. Может быть что проблема с литом по питанию юга подпортила винт???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
