Можно ли использовать HVPP програматор для прошивки Atmega32A без выпаивания с отладочной платы?
Взял с места практики отладочную плату с атмегой 32-й, дома понял (возможно), что микроконтроллер заблокирован.
Пытался шить через USBASP при помощи AVRDUDE, однако ошибка:
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override this check.
В правильности и надежности подключения полностью уверен, проверил каждый контакт и каждый элемент на всей плате тестером. Кстати, вот она:mega.jpg.1b61c5a8f03d5f6ebb6ed7c6f0c8b447.jpg
У меня точно такая же, только с Atmega32A.
Попробовал поставить на нее дрова, но теперь она определяется вот так: Неизвестное USB-устройство (сбой дескриптора устройства).
Из этой статьи по решению данной проблемы выполнил все указания, однако ничего не сработало.
Тут я подумал на отключенный rst выход, так как был опыт из-за путаницы с обратными и прямыми фьюзами на Attiny13A. Тогда быстренько все исправил высоковольнтным программатором из этой статьи, вот и подумал сделать здесь подобное. Немного (чуть больше) полазив в интернете нашел вот такую схему на arduino. Все есть, чтобы ее сделать, только сперва понять бы, можно или нет без выпаивания это делать. И еще понять бы, в этом ли настоящая проблема? Или может я что-то не то надумал?
Надеюсь на вашу помощь
Изменено пользователем IgnatiusF
Можно высоковольтным программатором запрограммировать , только надо напрямую к ногам МК подключать. И надо попытаться так проблему решить , если не поможет , то искать другие способы .
А контроллер читается, фьюзы, например или определяется? Если он залочен, то прочитаются нули или единицы.
У вас он просто не определяется. Кроме соединений проверьте скорости, питание. Описание таких ошибок много, они часто вылазят.
Не читается вообще ничего. Ни фьюзы, ни номер МК. И немного непонятно - как он прочитается, если сигнала rst нету? Я вот когда заблокировал RST вход, то МК вставал наглухо, как и сейчас. Все остальные МК отлично читаются, пишутся и все такое. А этот встал конкретно так.
Кстати, зря я, видимо, посчитал на HVPP. Статью одну прочитал, что нужен HVPP, да теперь понял, что плохо прочитал, так что HVSP  более подойдет для восстановления фьюзов, как по мне.
И вообще мысль тут одна появилась, не знаю бред - не бред. Можно ли просто использвать для прошивки МК usbasp с подачей 12В на ресет через полупроводниковый транзистор?
Насколько я помню, ATmega16 не поддерживает HVSP, ей надо именно HVPP. И алгоритм программирования по всем этим трем протоколам отличается. Кстати, у вас же на плате еще JTAG разведен, может им проще воспользоваться?
Да и для HVPP перепроверьте, висит ли что-то опасное на соответствующих ногах контроллера.
Часть моих наработок.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
