Товарищи, такая проблема: собрал усилитель на TDA2822. При подаче питания моментально нагревается, звука на выходе нет. Мультиметром проверил, звонятся 2 и 3 выводы. Схема собрана правильно, проверил неоднократно.  Я так понимаю микруха дохлая?
Изменено пользователем Виктор Савинков
Может, "дохлая", а может, в монтаже косяк. Схема-то у Вас перед глазами.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Монтаж проверен, без косяков
Все так говорят. А потом: "Ой, я ошибся!.."
Фото монтажа выложите с обеих сторон.
Только что, Виктор Савинков сказал:
людям надо верить = Вы хотите чтобы подтвердили ...? = Дохлая. Точно! :huh::wacko:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
23 минуты назад, Falconist сказал:
В монтаже проблем нет, а то, что там кто-то Ойкает, так это не ко мне. Меня конкретно интересует ответ по микрухе
1 час назад, Виктор Савинков сказал:
Подтверждаю - дохлая! Ну что...по легче вам стало на душе?
10 минут назад, Гар сказал:
Если это так, то тогда спасибо)
как там можно ошибиться? в схеме стереоусилителя меньше десятка деталей,половину можно исключить.
Скорее всего микру впаял шиворот на выворот.
Изменено пользователем alend
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
