Помехи из сети (нет заземления)
jams
Привет. Столкнулся с такой проблемой: Работает компьютер, включаю в сеть что нибудь как тут же происходит сброс USB портов. Включил новый навороченый паяльник CXG E60WT на микроконтроллере и ШИМом который начинает гадить в сеть так,  что USB порты вообще с ума сходят. Заземления в хате нет что бы отвести весь этот мусор.
Какие будут предложения? Может что то сделать с БП компа? Комп не из дешевых китайских а немецкая сборка, фирменный стационарный привезенный из Германии Lenovo Think Centre M71e.
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
4 минуты назад, Syuubav сказал:
ИБП, как вариант
Мы знаем что там есть свой фильтр. Какие манипуляции можно провести по устранению этого косяка?
@Grig96 Мне, как ремонтнику, не раз приходилось сталкиваться с БП АТХ "FSP" и "Cieftec". На мой взгляд, они более или менее надёжные. Схемные решения продуманные. Обладают хорошими параметрами. Хорошая ремонтопригодность. Как и у всех БП АТХ имеют свои преимущества и недостатки. Более подробно можете ознакомится в статье. Сетевые фильтры особо не защищают от глобальных помех. Они внутри почти пустые. В некоторых моделях стоит один лишь варистор. Поэтому к их выбору надо подходить очень аккуратно, чтобы не приобрести простой удлинитель с набором розеток! Для компьютера, лучше конечно приобрести UPS. Он застрахует Ваш ПК от потери информации и выхода из строя комплектующих при пропадании сетевого напряжения, бросках, провалах и различного вида помех. Но, для его бесперебойной работы, периодически надо проверять качество аккумулятора 12 В/7 Ah. Срок его службы, в зависимости от фирмы изготовителя и условий эксплуатации, в среднем 1.5-3 года. Бывают, конечно же, и исключения.
БП АТХ и сетевой фильтр.rar
13 часа назад, rocker60 сказал:
Для того чтоб ваш UPS защищал от помех он должен быть online типа, а для дома подойдут более простые - они помугут сохранить даные, но от помех не защитят
Изменено пользователем Grig96
15 минут назад, Grig96 сказал:
Back UPS практически ничего не фильтруют. Они только подключают аккумулятор к  силовому преобразователю и дают время пользователю на закрытие системы. Лучше всего Smart UPS. Они хорошо справляются со своими обязанностями. Но они стоят гораздо дороже.
Мусор все это обходит, а заземления у меня нет.
Сталкивался с такой проблемой в юности, когда у бытовой сети вообще не было заземления. Обходился конденсатором 1мкФ, установленным по сети на входе устройства. Позже попадалась схема искусственной земли, которая выглядела так. Два конденсатора по 1 мкФ, включёны последовательно, крайние точки соединяются с сетью, средняя является искусственной землёй. Можно попробовать подключить к контактам заземления Вашей вилки, но гарантировать, что будет работать не могу, не пробовал, может начать "щипать" при контакте руки с корпусом. Конденсаторы должны быть рассчитаны на работу в переменной сети 220 Вольт.
   Насчёт UPS знаю точно, что простейшие из них и значит самые дешёвые в исходном состоянии соединяют нагрузку с сетью напрямую, и ожидать от них фильтрации не приходиться.  Но самый простой вариант, это сделать из сетевой переноски фильтр, намотав десяток витков провода этой переноски на ферритовом кольце или стержне с высокой магнитной проницаемостью. Феррит ставится прямо перед розетками.
Изменено пользователем Ремирович
неточности
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
24 минуты назад, Ремирович сказал:
Уверены? Почитайте сначала чем отличаются резервные, линейно-интерактивные и онлайн ИБП.
Только что, Ремирович сказал:
Такая схема и так стоит на входе любого компьютерного БП.  В многоквартирных домах заземление = зануление.  Подключены в щитке на площадке к одной и той же железке.
Значит ферритовый фильтр должен помочь, так как большинство сетевых фильтров используют именно такую схему.
У него в сети импульсные просадки напряжения из-за плохого контакте на скрутках или клеммниках. Никакой фильтр и заземление от этого не поможет. Только ревизия электропроводки и устранение неконтактов.
Ещё лучше, сделать заземление...
сделать
Проще простого проверить. Подключиться к трубе батареи отопления или холодной воды. И посмотреть эффективность .
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
