Ремонт платы
Павел444
Светодионая лампа потолочная перестала светить пытался купить новый дросель но нет в продаже - будем ремонтировать подскажите что могло выйти из строя и откуда копать
1 час назад, Павел444 сказал:
Почему именно его ? Одному мне кажется, что выводы микросхемы похабно запаяны ?
Сфотографируйте близко микросхему или объявите, наконец, публике её маркировку!
Изменено пользователем Гар
2 часа назад, Павел444 сказал:
всегда достаточно аналогов в ином формфакторе .
Для ремонта подобного же - даже даташит не нужен, достаточно просто проверить питание и исправность остальных десятка элементов.
Светодидоная лампа потолочная
В лампе сколько светодиодов ? Начните проверку с их собственно работоспособности.
Плюсую.
3 часа назад, Павел444 сказал:
дросель
Переправь на "драйвер" - пацаны измываться перестанут.
Изменено пользователем солар
Только что, солар сказал:
Переправь
Я и не догадался сразу. Думал, @Павел444 реально дроссель заменить пытается. Вот же ж, народ термины путает !
В 12.03.2019 в 11:33, солар сказал:
У нас по старинке подобные штучки тоже дросселями называют. Были раньше в цехе люминесцентные лампы с дросселями и стартёрами. Давным давно заменили дросселя на ЭПРА, а по привычке дросселями их называем.:)
Для запуска люминесцентных ламп дневного света  в начале эры их изобретения использовался дроссель и стартёр. В настоящее время отказались от использования старых схем запуска и разработали электронный баласт для ЛДС. Так будет правильно его называть! Для питания светодиодных светильников применяют драйвер питания. Схем  драйверов множество, от простейших до сложных с использованием специализированных микросхем.
@Павел444 Паша! Начните с входной цепи. Как правильно было замечено выше, тщательная проверка всех деталей. Начиная от предохранителя, резисторов, транзисторов, конденсаторов как постоянных, так и электролитов. Работа кропотливая и длительная. Но иначе не достигнуть победы!
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
