Лучший паяльник с Али
В 19.03.2019 в 12:58, Sukhanov сказал:
Давайте Вы, как новичок, протестируете эти выбранные паяльники и поделитесь со всеми  своими ощущениями,
Купол первый паяльник, когда приедет отпишусь. https://s.click.aliexpress.com/e/JGjaQXu.
Изменено пользователем Микаил
Ребята, как вам 936 в минимальном исполнении, блок с крутилкой и паяльник, как бы с керамикой?   За сколько денег можно такое смело брать и стоит ли брать?
Паяльник KADA 936 http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe-oborudovanie/payalniki-feny-termopincety/payalnik-kada-936/
Кто нибудь знаком с таким, есть смысл брать такой за 900 или лучше как у бородача за 700?
3 минуты назад, Микаил сказал:
Мне кажется не плохой.
Тут нужно обратить внимание на наличие и ассортимент сменных жал чтобы на будущее с набором опыта не пришлось бы задумываться о замене
10 часов назад, Гость Антонов сказал:
936
Вроде стандартные 900 жала и стандартный нагреватель, нихром в керамике 25 вольт с термопарой, можно пленочную керамику прикупить. В коробочке с крутилкой трансформатор и стабилизатор температуры на оу. Не станция, просто низковольтный паяльник, нормальный с защитой от статики.
В 02.04.2019 в 00:11, Гость Антонов сказал:
Есть у меня такая, но пользуюсь ЭПСН-25(с самодельным регулятором температуры). Смд 0805 паяется на ура. А 936-ой пользуюсь когда нужно, например, мегу 8 запаять в смд исполнении (tqfp, так вроде корпус называется).
Изменено пользователем Профан
  В ноябре прошлого года урвал на Banggood паяльник TS100 за 2600₽, прикупил там же ещё пару картриджей. Но это для самых тонких работ, легковат слишком, чтобы им паять надо неделю не злоупотреблять. Для повседневных работ плююсь, но пользую люкей. Думаю собрать что-либо на T12.
9 минут назад, Микаил сказал:
Забрал с почты, протестировал, рекомендую.
;)Ваша "рекомендация"  выглядит как: "Включил в розетку, греет!"
Тест должен  показать   все положительные стороны, и выявить отрицательные  (они есть!! видно даже по представленным фотографиям)..
С уважением, Сергей.
28 минут назад, Микаил сказал:
А какие они?
Разные.
Первое что бросается в глаза - жёсткий,  короткий шнур питания.
Жала на все случаи жизни в избыточном количестве..., опыт говорит о том,  что все случаи жизни ограничиваются 3-4 видами жал + 1 или  2 "экзотических"  редкоиспользуемых, под определённые виды операций.... редко используемые жала всё равно где нибудь, когда нибудь потеряются, переточить оставшиеся жала под нужное не получится....
Вобщем, для удобства работы, над паяльником таки придётся сначала "поработать напильником"
С уважением, Сергей
пробовал разные жала, пришёл к использованию исключительно "лопаток" разного размера, игольчатые вообще ни на что не годны
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Только что, oleg_s сказал:
... игольчатые вообще ни на что не годны
Железные да... Они сами-то не греются, а уж в кончике тем более... который будет прилипать, а не плавить,  и не будет смачиваться припоем. А медные,  для пайки SMD, да и не только, самое то. Но, т.к. вы все любите паять китайским железом, а не русской  медью,...отсюда и переход на лопатки.
Изменено пользователем noise
23 минуты назад, oleg_s сказал:
русская медь и часа не выдерживает
У меня один из паяльников ЭПСН 40Вт/220В. И как по вашему евоная  медь выдерживает  уже больше 10 лет?
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Зря вы так. Достаточно тонкий и мягкий провод для сетевого. У меня такой же паяльник больше года. Были бы такие в те времена, когда я 702 люкей брал, я б люкей не брал.
На счёт жал поддерживаю. 900-K и 900-3С ИМХО самые удобные в плане универсальности и переноса тепла. Вот всё думаю медные попробовать. Но смущает, что они так же быстро будут растворяться как и на ЭПСН
3 часа назад, Микаил сказал:
протестировал
Рекомендую всеж, когда определитесь с "любимым" жалом, обернуть вокруг нагревателя 2-3 слоя алюминиевой фольги, чтоб жало садилось плотно.
11 минуту назад, irokess сказал:
Я согласен, он даже форму не принемает.
11 час назад, irokess сказал:
Да, насчёт жёсткости тут пока не пощупаешь по фото не определить, просто попадались паяльники типа с "компьютерным" шнуром - довольно жёсткие (весьма похожие как на фото).
