Определение замкнутой цепи
Гость Supernatural
12 минуты назад, BARS_ сказал:
Однако они есть, в результате и физика такая, как есть.
где заканчивается - есть и начинается - нет? Величина отклонения стрелки - не зависит от тока утечки...
А теперь расскажите, как при его помощи проводят измерения.
Вот, измеряйте
Изменено пользователем fixici
27 минут назад, Света сказал:
"нулевого потенциала" к минусу питания.  :)
Сударыня, и это верно, и иначе быть не может ;) если "нулевой потенциал" это определяющее понятие схемы. Если же нулевой потенциал это относительная точка отсчёта, то ток как физическое явление будет "класть" на нулевой потенциал и течь как ему указывают законы физики. :)
Вы считаете, как вам удобнее, понятнее и привычнее, не с точки зрения физики, а как электрик, электронщик, или пардон, как дама наверное как электричка. :)
6 часов назад, Dr. West сказал:
Нихрена ты не понял из той темы про розетку. Нулевой провод находится под напряжением - относительно фазного.
то есть в момент 0,01 секунды фаза относительно нуля имеет 230 В, в другой промежуток времени 0,01 нуль относительно фазы имеет 230 В. Соответственно положительный и отрицательный периоды.
Я правильно понимаю?
В любой момент времени (кроме точки перехода синусоиды через ноль, разумеется) и фаза относительно нуля и ноль относительно фазы находятся под напряжением.
13 минуты назад, Supernatural сказал:
Понимаешь может и правильно, только объяснить не можешь :)
Суть идиотизма кроется в мелочах!
Ноль это не наличие или отсутствие тока или напряжения, это относительная точка отсчёта.  Для физиков всё просто, это точка в которой отсутствует упорядоченное движение заряженных частиц. Для электриков это каша в башке, которую они вроде понимают, но рассказать не могут. По факту, для электриков за ноль можно принять любую точку и считать от неё. Хочешь поржать, спроси электриков, где ноль когда переменный ток переходит в постоянный. :)
Да просто никак человек не может понять, что термины "ноль" и "фаза" - чистые условности. Оба проводника совершенно равноправны.
4 часа назад, Dr. West сказал:
не может.....................чистые условности.
Не может :)
Ну как же условности, вполне относительные понятия величин. Чтоб каша в башке пропала, нужно понимать, относительно чего фаза фаза, а ноль ноль. Идиотизм, тот самый, что в мелочах будет искать связь между фазой и нулем.
Если знаешь, что за точку отсчёта взята, не фаза или ноль, а земля и всё остальное относительно земли, каша в башке должна пропасть.
В идеальных условиях фаза относительно земли всегда фаза, ноль относительно земли всегда ноль. Разность потенциалов между землёй и фазой есть, ток не течёт. Разности потенциалов между землёй и нулем нет, ток не течёт. В замкнутой цепи, фаза-ноль тоже самое, ноль относительно земли ноль, фаза относительно земли фаза, промежуток между фазой и нулем является нагрузкой со всеми из этого вытекающими….....
Ну... осталось определить где фаза с нулём у моего бензогенератора, которым я питаю свой дом, когда, вдруг, пропадает свет при ураганном ветре...  :D
1 час назад, Света сказал:
Не против, если я опять упомяну, про идиотизм и мелочи :)
Откуда у вас в генераторе должны взяться фаза с нулем, если фаза и ноль это относительно земли? Если же у вас имеется согласование с землёй то вам, мадам, будет не трудно определить. ;)
Вот и я о том же, то есть, если на подстанции нулевой провод не заземлить, то для пользователя в квартире никакой разницы не будет, где какой провод. Земля, в этом случае, это просто параллельный нулевому провод при его заземлении.
А заземление необходимо для того, чтобы защитить человека от поражения током.
Вот этого не понимают, когда начинают рассуждать о "земле", как и куда идёт ток и прочем...
А ведь все уже забыли с чего начиналась тема, спасибо гостю.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
22 минуты назад, Света сказал:
понимают
Так вернее ;)
Вы, дамочка, кучу то не наваливайте. Одно дело земля как точка отсчёта, другое дело земля как относительное понятие общего проводника, и совсем другое дело, земля место куда ток течёт и вытекает.
А ток по прежнему движется согласно законов физики, и в ваших схемах также, не смотря, на то, что вы думаете иначе.
Может позже нарисую вам задачку из розетки двух диодов, резистора и стаба с клеммами вход выход и земля.
3 часа назад, Гость Гость сказал:
Эх подсел я на этот форум... сбежал с последних уроков.
Фаза, наверное называется фазой, от того, что в многофазной сети есть несколько проводников, напряжения на которых сдвинуты во времени, то есть по фазе? Да?
15 часов назад, Гость Гость сказал:
В радиоэлектронике это точка, относительно которой производят измерения ("общий", "земля" - у радиолюбителей эти слова могут означать одно и тоже) (с нулевым потенциалом). А у электриков, это проводник, соединённый во множестве точек (на подстанции и на столбах) с грунтом (землёй - заземлён). Ноль (у электриков) - это не точка отчёта. Точка отчёта всё что угодно.
36 минут назад, Света сказал:
Я ещё только учусь. Но мне кажется, что между обмотками есть емкостная связь. Первичная и вторичная обмотки являются обкладками конденсатора. И тогда, если линия питающая подстанцию на 10 кВольт, то если проводник который был "нулевым" изолировать от грунта, то  на бывшем "ноле" и на бывшей "фазе", относительно грунта, появиться потенциал 10 кВольт + половина фазного напряжения.
Такая интересная тема, и заглохла!
Подброшу дровишек. Есть трехфазные сети, включенные "треугольником". Там 3 фазы, А, В, С и совсем нет нуля. Куда ж там току течь?
Фиксик, не все в жизни так просто, как хотелось бы. Емкость проводов сети относительно земли гораздо больше, чем емкость между обмотками трансформатора, поэтому образуется делитель напряжения и потенциал будет много меньше 10 кВ. А если первичная обмотка трансформатора не соединена одним концом с землей, то на вторичной вообще через емкость ничего не наведется. Для электриков "0" это тот провод, который соединен с защемлением, и относительно земли напряжение на нем равно 0. А относительно наэлектризованного корпуса МКС напряжение земного шара вообще может быть сотни киловольт.
А  если использовать такой" метод "измерения: взять осциллограф и непосредственно подать измеряемое напряжение на отконяющие пластины , скажем, вертикальные...  Это тоже своего рода будет считаться "электростатический" измерителем?
В 22.03.2019 в 12:55, fixici сказал:
Да!
3 часа назад, XP1 сказал:
Нет.
11 час назад, Alkarn сказал:
я так и думал, что где-то в расчёте ошибся... мне же неизвестно заранее, какими там частями обмотки емкостируют, и какие ёмкости у изолированных проводников с грунтом. Да и как они соединены, может звездой, а может треугольником. Слышал только, что у звезды среднюю точку заземляют. Да и если даже изолированны, статика должна на землю разряжаться, так или иначе... поэтому лучше считать по максимуму неблагоприятностей.
12 часа назад, Alkarn сказал:
А есть простой пробник для определения порядка следования фаз?
Я слышал, что как-то там пара конденсаторов с лампочкой надо.
Вы схему такую знаете?
Вообще-то я не электрик и с трехфазными сетями не сталкивался. Разве что в распределительной коробке на этаже переключил свою квартиру на другую фазу, менее загруженную и с напряжением более стабильным.  Но ГУГЛ  в первой же ссылке выдал работу, где подобный определитель подробно, с теорией, описан.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtytmanpnhAhWywqYKHYzhDHYQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftextdocsfiles%2F2014%2F05%2F01%2Ftrehfaznye_cepi.pdf&usg=AOvVaw1KJFmJLI-qvd5_rS1cOPo5
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
    • Таких конструкций для дома полно.  К примеру, одна из нихhttps://dzen.ru/a/YFDASmyGHwEHmLbD @Lexter , можешь сам набрать в поисковой строке что-то типа " четвертьволновой резонатор на ШП-динамике" и посмотреть по высветившимся линкам в "тыдубе" сколько каких "Труб войта" и различных TQWP строит народ для своих скромных и не совсем скромных жилищ. Вопрос в другом. Сможет ли @ShukhratM верно рассчитать такой корпус для своих 10ГДШ-1-4, правильно изготовить его/их, и понравится ли ему звучание этих 1,4-волновиков, т.к. в полосе примерно  70Гц - 150-120 с учётом их добротности будет явный подъём АЧХ в +3дБ, т.е. всё, что попадёт в эту полосу будет звучать вдвое громче всего остального. Кому-то это нравится, а у кого-то могут возникнуть головные боли.
    • Бриги первых выпусков делались на предприятии, которое выпускало военку.
    • Это ВАШ проект, из которого просто удалено всё лишнее. В первую очередь, модуль датчика препятствия, который там и нафиг не сдался. Компонент TSOP1738 я не знаю, где вы взяли, он без математической модели для симуляции. В своих библиотеках я такого вообще не нашёл. Да и всё равно, не представляю, каким образом вы собрались симулировать в Протеусе реальную оптическую связь между излучающим светодиодом и приёмником. Кнопку для имитации срабатывания лучше поставить с фиксацией, если у вас не 100 ядерный процессор в ПК. И разверните, наконец, 78L05, о чем вам сказали в самом начале. У неё цоколёвка зеркальна более мощным 7805, да и на УГО, собственно, подписано назначение выводов. з.ы. Что характерно, тинька одинаково реагирует как на подачу импульсов с PB0 на PB1, так и просто на логический ноль на РВ1. Это значит, что наличие на входе приёмника "своего" сигнала не проверяется и реальная схема, скорей всего, будет срабатывать на любой пульт от бытовой техники.
    • Боря,а кто это такая  ? Признавайся. Белучи что ли? Нет,это не пойдет для таких динамиков,словеса эти про звучание вызывают мысли о идеологической диверсии
    • Последние три Брига замены не потребовали никаких подстроечных резисторов. Годы выпуска от 1980-это вот спокойно подумать сколько им лет. Ноль,тп,защиту настроил без проблем Извиняюсь за офф
