Не регулируются обороты турбины дровяного котла
@kotwlf Добрый день. Нет, не уверен. Я его подключил так как был подключен родной. На ногах конденсатора маркировки нет так что подключил произвольно. Сейчас попробую перевернуть. Двигатель думаю асинхронный. Как проверить если разобрать нельзя?
4 часа назад, Чистый Лист сказал:
Домовент без регулировки оборотов. Я его подключил к автоматике и она регулирует обороты домовента, но не регулирует обороты турбины.
Турбина, турбина... А двигатель на столе стоит? Без турбины? Т.е. - без нагрузки? Для двигателей с КЗ (фазным) ротором очень важно иметь нагрузку на валу, когда регулируешь его изменением напряжения питания!
И еще опыт. Включаем лампочку. Регулирует? Теперь, не отключая лампочку, включаем сюда же двигатель. Лампочку регулирует? Да? Значит и двигатель тоже регулируется. А как же иначе? Не регулируется? Значит причина в каком-нибудь маленьком конденсаторе на плате.
Ну что могу сказать. Если регулировка оборотов на другом двигателе работает (т.е. автоматика в норме), то отпаивайте конденсатор и звоните обмотки.
Хотя даже не знаю, получится ли у Вас эти обмотки отсоединить для прозвонки.
А чем поможет, если двигатель неразборной? Тут три варианта - или ждать конца отопительного сезона как есть, или идти к спецу проверять двигатель, или сразу покупать новый. Эксперименты могут его убить и привести сразу к варианту 3.
Будьте осторожны. Звонить, конечно ничем не повредит, но и вряд ли поможет.
Дома есть простой настольный вентилятор. Попробовал его включить через тиристорный фазоимпульсный регулятор напряжения, которым регулирую яркость лампы в спальне - вентилятор молотит на полных оборотах и регулировка регулятора не снижает обороты. Попробовал параллельно вентилятору подключить лампу на 40 Ватт - стала и яркость лампы регулироваться, и обороты вентилятора так-же стали регулироваться нормально. Видимо "голый" вентилятор даёт какие-то помехи на тиристор и он открывается даже тогда, когда не надо.
Попробуй параллельно включить вентилятор и лампу Ватт на 25-40 и порегулировать обороты вентилятора.
3 минуты назад, Чистый Лист сказал:
сопротивление между обмотками 137 199 и 336 ом.
Нормально: это конденсаторный эл.двигатель.
Ну так как с турбиной на валу? А с параллельной лампочкой?
1 час назад, Shahabbas сказал:
Действительно начали регулироваться. Очень плохо, может в диапазоне 5-10% но ощутимо. Добавил еще одну лампочку - мне кажется, что одинаково что с одно что с двумя.
11 минуту назад, Гость гость сказал:
турбина с вала не снимается. может нужно больше усилий, но пока не хочу ни чего еще поломать. Если это критично что все время пробую с турбиной, то попробую снять.
Нельзя турбину (рабочее колесо) снимать! И аппарат спрямления (корпус турбины) тоже нельзя снимать! Нужно, чтобы двигатель был под нагрузкой!
С платой что-то произошло - скорее всего демпфирующая цепь не работает. Копеечная деталь... Фото крупным планом с обеих сторон сделайте - может кто что увидит и подскажет.
Понаблюдал за выходным напряжением. Просто вместо турбины включил вольтметр. Напряжение меняется на 1-3 вольта несколько раз в секунду + оно меняется, постепенно +-10 вольт. Например на блоке выставляю режим 10% на выходе 224 вольта, потом постепенно падает до 205вольт. Я начинаю переключать на режим 100% и напряжение поднимается до 219, а потом само поднимается до 142вольт. Но при этом я заметил что при переключении меняется вольтаж примерно на одну единицу. В сети при этом  236-243в в среднем. Хотя бывают и пиковые значения 226 и 254. Мультик правда самый дешевый.
1 час назад, Гость гость сказал:
Резисторы проверил, все рабочие. как проверить дроссель или как узнать на какой заменить. маркировки на нем нет?
Я так понимаю демпфирующая цепь должна быть на линии 220в?
15 минут назад, Чистый Лист сказал:
Не совсем. Она должна быть связана с двигателем и симистором одновременно. Скорее всего - это R7 (несколько десятков-сотен ом) и серенький конденсатор рядом (несколько десятков-сотен нанофарад). Вот их бы проверить! А вот что такое R6 и желтый конденсатор - не пойму. Тоже бы проверить... На нижнем фото не все детали видны и провода мешают. За желтым конденсатором на краю платы сопротивление припрятано?
Или я не прав?
30 минут назад, Гость гость сказал:
Есть. R4 - 364 ом, R6 - 450 ом и  R7 - 29,7 ом.  Все сопротивления плюсминус сходятся с номиналом по таблице
Блин не могу проверить конденсаторы. мультик безбожно лагает - включил сейчас а он сам показывает какие то значения. до этого хорошо все было.. Задачу понял: проверить конденсаторы.
Да! Самое-самое подозрение на серенький конденсатор. Он совместно с R7 и есть та самая демпфирующая цепочка, которая подключена параллельно симистору и которая ограничивает на нем выброс напряжения и скорость его нарастания. А желтый конденсатор+R4+R6 - это "блок питания" УЭ симистора.
Да и в конце то концов: "безобидная" лампочка регулируется, а "индуктивный" двигатель - нет. Только "демпфер"!
47 минут назад, Чистый Лист сказал:
чем ты их проверишь? Просто мультиметром - так это равнозначно что линейкой.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
