Супервизор питания 11.5 вольт (для аккума)
codecity
Нужно чтобы если напряжение на аккумуляторе 11.5 вольт, то все потребители отключались. Иначе аккумулятор выйдет из строя.
Как лучше сделать?
Систематический глубокий разряд быстро убивает батарею. Можно их этой темы схемы взять, порог отключения подогнать под свою нужду.
нет таких, есть коммерческие схемы, которые используются для корректного "резервирования" ИИП, контролирующие верхний и нижний пороги напряжения АКБ.
