Всем привет!, в ремонте сварочный инвертор zx7-250tt, была проблема в питании -сгорела микра top 224, заменил ее, оптопару и резистор оптопары. завелся.но вот проблема после выключения из сети секунд через 10 при повторном включении тишина, не запускается. входное напряжение есть.схемы на данный аппарат я не нашел, что делать ума не приложу, постоит 5 мин и все запускается как миленький и работает до следующего отключения. подскажите в каком направлении копнуть
может и завален, только они совсем не похожи. по кусочкам из разных только и приходиться смотреть, блок питания там другой
35 минут назад, SCHAMAN сказал:
этими Z7
нет нормальных схем, а то что есть-бред
Видать защита встроена в топик, которая не даёт старт пока банки не разрядятся. Стоит обратить на это внимание. Повесить вольтметр на банки и глянуть по достижении какого напряжения на них топик стартует вновь. Искать это напряжение в даташитах бесполезно, потому как лепят топики все кому не лень и даже некачественных подделок хватает и вообще неработающих.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
16 минут назад, Serg247 сказал:
Видать защита встроена в топик, которая не даёт старт пока банки не разрядятся...
Не выдумывайте. Условие старта м/с - превышение напряжения на выводе Control больше 5,7В.
Почему нет? :)
36 минут назад, Геннадий сказал:
Это китайцы выдумщики. У меня 224 тока три разных по поведению купленных в разных точках рынка. Выбор имеется. Да и даташиты различаются часто. Посмотрим что на самом деле оказалось.
то что выдумщики это да, опто пары и то маркируют неправильно!
в общем ближе к теме блока питания, был и мой недочет, ну это из за отсутствия схемы, а вот решение нашел сдесь http://monitor.espec.ws/section9/topic116319.html. уменьшил сопротивление резистора, и щелчков после отключения стало только один, и повторный запуск -без проблем
