Hantek 6022BL
kuzmitch
Только что, oleg_s сказал:
полагаю холодными не будут
Так и второй канал не работает и светодиод моргает
Пока новы был, горел либо зеленым, либо красным
Выпаял два опера во втором канале, в первом опер перестал грется, и СД моргает зеленым
Буду заказывать, но как понял только у китайцев. У нас в магазе таких нет.
1 минуту назад, oleg_s сказал:
мультиплексоры меняли?
Да, в двух каналах
Сейчас поздно уже, завтра померяю напряжение на 74HC5401 во втором канале и сравню что на первом.
Или без оперов это глупо?
Второй канал наверное не запущу, посмотрел ценник на опер EL5166 и дороговато выходит.
6 минут назад, Геннадий сказал:
190 руб. дорого?
Да я бегло посмотрел на али, потом в чип и дипе увиде одекватный ценник
10 минут назад, Геннадий сказал:
Удачи в ремонте.
Спасибо
Хух, запустил второй канал :) Дело было не в бобине... далее знаете :) Все выпаятые микры обратно запаивал при помощи фена и на 74HC4051D нашел непропай по -5в. хотя вчера прозванивал. Так же на опере (на плате) AD8065 между ног был КЗ. Все исправил, впаял обратно опера и о чудо второй работает. Единственное напрягает, что СД моргает. Предположение, что проц надо перезапустить, т.е. на заводские настройки скинуть. Жалко нет "ресета" :) Всем кто помогал - СПАСИБО!!!
Изменено пользователем kuzmitch
Поздравляю! Вот что значит уверенность в своих силах и аккуратность. Как говорится "вижу цель, не вижу препятствий".
@KomSoft Спасибо! Весь день на работе думал - почему один запустился?! Ну не мог один канал на себя все взять! Вышли бы оба! Пришел к выводу и вот итог.
т.е. вылетел диод и 74HC4051D?
Получается да :)
Если меандр как на картинке выше, то ослику можно верить и он живой?
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Там есть вывод калибровки
На щупе который?
Я только учусь :yes:
Только что, РадиоНастройщик сказал:
Прицепись туда щупом
Так там и смотрю меандр
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
