Подскажите по NTC термисторам, что значит параметр В (Beta) (B25/85) 3950, 4570К
Lexter
Подскажите,  как для NTC термистора по группе (параметру, коэффициенту?) обозначаемому как "В" с цифрами типа "3528К", "4570К" или просто например "3950" пересчитать в температурную характеристику (таблицу). В каких "попугаях" этот параметр? В Кельвинах? Кроме счёта по уравнению Стейнхарта-Харта (для которого нужны ещё два коэффициента, которые неизвестны) попроще способа нет?
Подскажите, как практически этим пользоваться. Ну или ссылочку на какой-нибудь документ, где это разъясняется, или где таблицы для разных В есть.
Изменено пользователем Lexter
  • 2 года спустя...
51 минуту назад, Алебастр сказал:
ссылка у него и вправду не работала
Наверняка это невыразимо тяжело - осознавать, что лишь у тебя эта ссылка не работает...
Вот более фундаментальная работа. Читать страницу 35.
Мэклин Э.Д. Терморезисторы 1983г.djvu
Изменено пользователем avv_rem
5 часов назад, Maxim Gorbunov сказал:
Ссылка не работает. Можете обновить?
Только что проверил, работает. На всякий случай дублирую её сюда: http://aterlux.ru/article/ntcresistor.  Если всё равно не открывается, зайдите с другого браузера или с другого устройства. Может быть с другого провайдера. Проблема точно где-то на вашей стороне.
57 минут назад, avv_rem сказал:
Работа хорошая, но в ней нет того шикарного онлайн-калькулятора, который в статье Погребняка.  :)
1 час назад, Lexter сказал:
Да я бы не сказал. Обычный расчет по приближенной формуле. Причем, расчет по весьма и весьма приближенной формуле.
Онлайн – калькулятор был бы шикарным, если бы в него были заложены уточненные формулы, например, из этой статьи (страница 4, лист 7).
NTC-Thermistors AVX.pdf
@avv_rem , я проверял его точность для термисторов EPCOS B57861S0103F045B57861S с B25/100 3988 ±0.3%, R/T characteristic 8016, resistance tolerance ±1%. Измеренное 14-разрядным АЦП, сопротивление соответствует табличным из даташита. С поправкой на разброс начального сопротивления - в пределах 0,5 - 0,8%. Без поправки (т.е. для применения терморезисторов без подбора) в диапазоне -40 ... +60 оС максимальная ошибка измерения температуры составила 1,6% (±0,65 оС) для выбранных из партии 30 штук с максимальным отклонением начального сопротивления (худший отличался на -0,8%). Измерения проводились в термокамере, температура измерялась платиновым термометром ЭТС-7К.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
